查看: 8302|回复: 33
液压站油温过高!
发表于 2013-7-4 07:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台双头车床最近一段时间油温过高,导致系统压力下降1MPa,我将主油缸的溢流阀、电磁换向阀、双联叶片泵、滤芯全换了,可是油温偏高,请高手指点!
发表于 2013-7-4 07:43:20 | 显示全部楼层
图纸看不清楚,老系统过热的原因不外乎几个:油泵吸空,溢流阀压力设定过高,管路阻塞,回油不畅
说的好,学习了  发表于 2013-7-16 08:48
发表于 2013-7-4 08:07:56 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2013-7-4 09:11:47 | 显示全部楼层
安装冷却装置。
发表于 2013-7-4 09:14:16 | 显示全部楼层
可以考虑在液压站上加个冷却器
发表于 2013-7-4 09:35:57 | 显示全部楼层
堵塞点没找到,更换在多液压元件也无效果,检查进出路是否畅通。
发表于 2013-7-4 09:42:08 | 显示全部楼层
我们单位也有一台床子,液压油热的烫手!5 L6 [# y" ^, h5 \; M8 {0 M
   后来我在回油管路上加装了一个"油冷器"(标准件,很容易买到) ,从那之后系统工作正常,很少出现故障了; s- ]7 t6 c1 v
一个油冷器才几百块,并不贵
发表于 2013-7-4 09:45:08 | 显示全部楼层
建议彻底清洗整个油路系统,油过滤后再加入试试。
发表于 2013-7-4 09:48:30 | 显示全部楼层
以前不高,现在高,起码不是设计方面的问题。
发表于 2013-7-4 10:16:09 | 显示全部楼层
建议加冷却装置
GMT+8, 2025-2-21 19:13 , Processed in 0.058439 second(s), 16 queries , Gzip On.
