子键007 发表于 2013-7-3 09:08:28
1.8KW电主轴,1000转攻牙正常,2000转时断刀频繁
大家好,我是一新人,请各位多多关照。本人目前有一问题,好长时间未有解答请各位帮忙。
客户端使用1.8KW电主轴(带编码器)做攻牙加工,配备台达VFD-VE系列变频器,目前使用1000转攻牙正常,2000转时断刀频繁。请各位大家帮忙看一下,或是有攻牙经验的指导一二,谢谢!!!
tsar1987 发表于 2013-7-3 10:48:46
把问题描述清楚,什么工件,硬度,丝锥尺寸……
激光gavin 发表于 2013-7-3 10:52:34
提高z轴的动态性能
zixici 发表于 2013-7-3 12:07:28
主轴功率太小,便宜机床,速度越高,扭距变小,,
子键007 发表于 2013-7-3 17:15:36
tsar1987 发表于 2013-7-3 10:48 static/image/common/back.gif
你好,
工件时6MM左右的铝板,硬度不清楚应该是一般的硬度。丝锥是用0.25的牙距,直径1-3MM.电主轴使用广州一家知名国产主轴,功率有1.8KW,电主轴。带编码器。新轴基本可排除轴的偏摆,振动问题。
小李飞刀乐呵呵 发表于 2013-7-3 17:22:32
FANUC中应该是同步参数的调整
tsar1987 发表于 2013-7-3 17:23:48
深孔加工,排屑问题,通盲孔?用什么丝锥?建议使用挤压丝锥
sfish 发表于 2013-7-3 21:04:24
主轴的参数是什么,是不是速度太高电主轴扭矩不够了
子键007 发表于 2013-7-4 09:09:27
sfish 发表于 2013-7-3 21:04 static/image/common/back.gif
主轴是1.8KW电主轴,扭力是够的。它在1000转的时候攻牙是OK的,是不是可以证明扭力是够的。
sfish 发表于 2013-7-4 10:33:22
子键007 发表于 2013-7-4 09:09 static/image/common/back.gif
不是,看他的基频转速,远大于这个转速扭力降的很多的
查看完整版本: 1.8KW电主轴,1000转攻牙正常,2000转时断刀频繁
