查看: 4847|回复: 11
1.8KW电主轴,1000转攻牙正常,2000转时断刀频繁
发表于 2013-7-3 09:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是一新人,请各位多多关照。本人目前有一问题,好长时间未有解答请各位帮忙。
2 ~) C1 k9 W! Y客户端使用1.8KW电主轴(带编码器)做攻牙加工,配备台达VFD-VE系列变频器,目前使用1000转攻牙正常,2000转时断刀频繁。请各位大家帮忙看一下,或是有攻牙经验的指导一二,谢谢!!!
发表于 2013-7-3 10:48:46 | 显示全部楼层
把问题描述清楚,什么工件,硬度,丝锥尺寸……
发表于 2013-7-3 10:52:34 | 显示全部楼层
提高z轴的动态性能
发表于 2013-7-3 12:07:28 | 显示全部楼层
主轴功率太小,便宜机床,速度越高,扭距变小,,
 楼主| 发表于 2013-7-3 17:15:36 | 显示全部楼层
tsar1987 发表于 2013-7-3 10:48 " C! c, h( u6 X9 t
5 h3 b" R* {7 x
你好,+ r* k2 S5 W& a$ y
工件时6MM左右的铝板,硬度不清楚应该是一般的硬度。丝锥是用0.25的牙距,直径1-3MM.电主轴使用广州一家知名国产主轴,功率有1.8KW,电主轴。带编码器。新轴基本可排除轴的偏摆,振动问题。
1 ?& g/ b1 V. F! M
发表于 2013-7-3 17:22:32 | 显示全部楼层
FANUC中应该是同步参数的调整
发表于 2013-7-3 17:23:48 | 显示全部楼层
深孔加工,排屑问题,通盲孔?用什么丝锥?建议使用挤压丝锥
发表于 2013-7-3 21:04:24 | 显示全部楼层
主轴的参数是什么,是不是速度太高电主轴扭矩不够了
 楼主| 发表于 2013-7-4 09:09:27 | 显示全部楼层
sfish 发表于 2013-7-3 21:04   r) p: |5 a: A, Q# @' j+ n  }
  w" ]3 w% o% y2 H主轴是1.8KW电主轴,扭力是够的。它在1000转的时候攻牙是OK的,是不是可以证明扭力是够的。
发表于 2013-7-4 10:33:22 | 显示全部楼层
子键007 发表于 2013-7-4 09:09
: j3 R5 G% [  ^: @; e& |  x主轴是1.8KW电主轴,扭力是够的。它在1000转的时候攻牙是OK的,是不是可以证明扭力是够的。
" i4 P) v- }- |5 W! t3 N% s不是,看他的基频转速,远大于这个转速扭力降的很多的
9 O/ m6 ^# |; V2 j1 ~
GMT+8, 2024-11-18 04:20 , Processed in 0.052926 second(s), 15 queries , Gzip On.
