有出口压力要求的轴流风机怎样选型
如题。能达到6个BAR以上的压力吗?
出口,不是进出口。是指风机的出风口。
特此说明,再次谢谢各位指点。
轴流风机没有这么大压力的吧,能否考虑用别的风机啊
天天工作室 发表于 2013-7-2 23:04 static/image/common/back.gif
第一次试图选用轴流风机,不太了解。
只是希望风机出风口的压力越大越好。至于能到什么情况不太了解,离心风机现在据说可以到6BAR,所以贴上来问。
但是离心风机不适合构想。
您有什么好的建议吗? 用压缩机。 mfka 发表于 2013-7-2 23:14 static/image/common/back.gif
用压缩机。
感谢关注,但是俺的设想是风。
关于风机,想说点什么吗? 6bar近似6个大气压了。压缩比超过2一般就用压缩机了。
楼主确定使用6bar的风么。6个大气压的话,产生的风速相当大了。 mfka 发表于 2013-7-2 23:14 static/image/common/back.gif
用压缩机。
希望能达到0.6MPA。
但是达不到也要用风机,压缩机是可以直接达到这个压力,但是它的附件太多,维护相对复杂,所以只能用风机。
那么,能选到最大达到什么样压力的风机? 子子61961 发表于 2013-7-2 23:44 static/image/common/back.gif
楼主确定使用6bar的风么。6个大气压的话,产生的风 ...
您好,不是一定要6BAR,只是希望尽可能高。
因为考虑使用时用户的维护能力,所以尽量不选用压缩机。
但是因为对目前的风机水平一点概念都没有,特此向各位求教。 这是很简单的选型问题,要15级或16级,
先自己定了你的工作点、功率限制线,把参数提给厂家,
厂家返回一个数据,你做布置图,并同时确定拖动方式,
大机一般是汽拖的,小的用电拖,现在大型也用电拖,把资料提给电机厂,启动方式你自己定,资料给软启动厂家,返回资料给你,
做土建平台设计,就可以了 好方案 发表于 2013-7-2 23:11 static/image/common/back.gif
第一次试图选用轴流风机,不太了解。
只是希望风机出风口的压力越大越好。至于能到什么情况不太了解, ...
你找找罗茨风机
