查看: 7584|回复: 16
有出口压力要求的轴流风机怎样选型
发表于 2013-7-2 21:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。5 j5 d" g4 k! b* G8 A
# |& ]& }& X% p  H" F+ Q1 K能达到6个BAR以上的压力吗?" t  _" \% U, z" K3 D* E- @' P
9 i. Y# ?4 {. w8 A$ M出口,不是进出口。是指风机的出风口。, L: ^( m2 }" T5 p( @4 y9 y. x
+ d8 ~6 u' I) {8 O1 y  Z0 |特此说明,再次谢谢各位指点。- T6 x2 v. c5 @0 h# `6 O: \, Z: p
发表于 2013-7-2 23:04:55 | 显示全部楼层
轴流风机没有这么大压力的吧,能否考虑用别的风机啊
8 R8 f$ r; s& x9 P
好方案 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2013-7-2 23:11:06 | 显示全部楼层
天天工作室 发表于 2013-7-2 23:04
; g1 @1 |; Y/ {7 l+ u* C) c轴流风机没有这么大压力的吧,能否考虑用别的风机啊
) |* V. J! O( |7 q第一次试图选用轴流风机,不太了解。6 B/ B! o) h3 v- v" w
! [. @1 x' z+ b+ Z, O只是希望风机出风口的压力越大越好。至于能到什么情况不太了解,离心风机现在据说可以到6BAR,所以贴上来问。5 j% L8 r; M# |* g; ?! D
, O* |5 Z2 l0 E但是离心风机不适合构想。, s$ O1 W" k2 M
: F" p- h/ Z) B6 _您有什么好的建议吗?
发表于 2013-7-2 23:14:28 | 显示全部楼层
用压缩机。
 楼主| 发表于 2013-7-2 23:19:53 | 显示全部楼层
mfka 发表于 2013-7-2 23:14
& X/ k* K  f* X5 Z用压缩机。
3 ]5 F# x/ u0 g7 z1 x感谢关注,但是俺的设想是风。
$ H! p3 C/ k/ V8 A% T
# d/ c0 j! c* ^$ z& o关于风机,想说点什么吗?
6bar压力就是0.6MPa,轴流风机和离心风机的全压达不到要求。用空气压缩机能达到要求,空气流动不就是风吗?  发表于 2013-7-2 23:30
发表于 2013-7-2 23:44:05 | 显示全部楼层
6bar近似6个大气压了。压缩比超过2一般就用压缩机了。
% b- N1 H! k9 M0 f6 _( ~
2 L4 W6 ?5 a1 T: A8 j楼主确定使用6bar的风么。6个大气压的话,产生的风速相当大了。
 楼主| 发表于 2013-7-3 00:04:45 | 显示全部楼层
* t0 u5 W' y4 l! u' t用压缩机。
0 k' {/ I4 _3 [) d+ P' V" E希望能达到0.6MPA。4 o7 c+ B8 s6 d! W, Q; A
5 ?! I1 S, e0 |' M- U0 ^
但是达不到也要用风机,压缩机是可以直接达到这个压力,但是它的附件太多,维护相对复杂,所以只能用风机。
' r" n+ r7 X5 ?+ N& P! X6 K. ]7 d* p0 R8 v0 \5 G; j
那么,能选到最大达到什么样压力的风机?
 楼主| 发表于 2013-7-3 00:15:17 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2013-7-2 23:44
. j+ d# l3 o5 s: X. b- [; t6bar近似6个大气压了。压缩比超过2一般就用压缩机了。
: Z% O- ]( y7 S9 h. v* Q! y/ r6 [, l9 B1 B) ?( s3 V
楼主确定使用6bar的风么。6个大气压的话,产生的风 ...
( H; O/ t2 ^4 f  I6 y您好,不是一定要6BAR,只是希望尽可能高。1 Y3 q" I( X6 n
! w9 r; |; C* t0 ]因为考虑使用时用户的维护能力,所以尽量不选用压缩机。9 \& ~" Z! X- `2 U1 H
5 x' j; v9 a: j但是因为对目前的风机水平一点概念都没有,特此向各位求教。
发表于 2013-7-3 10:11:31 | 显示全部楼层
这是很简单的选型问题,要15级或16级,
6 K% Y0 ]" P: m+ ^  R* \+ X' S; m
先自己定了你的工作点、功率限制线,把参数提给厂家,
. l: _0 `) S9 _# G7 e, D' V# _5 M/ S0 h0 R6 |0 R: A" |
厂家返回一个数据,你做布置图,并同时确定拖动方式,5 ]; P+ ?# |6 m) }
1 X( }; y5 ]8 G6 E/ l
大机一般是汽拖的,小的用电拖,现在大型也用电拖,把资料提给电机厂,启动方式你自己定,资料给软启动厂家,返回资料给你,5 {) b+ `1 z! }+ u1 E2 }
1 L/ G8 |1 Z# [3 w, |0 `8 |( G* q2 w做土建平台设计,就可以了
发表于 2013-7-3 12:20:31 | 显示全部楼层
好方案 发表于 2013-7-2 23:11
8 n) y" [5 R! S! V8 U第一次试图选用轴流风机,不太了解。
, {5 n1 n1 g1 x* x8 ?4 H- F4 ]% f! z7 a( t
只是希望风机出风口的压力越大越好。至于能到什么情况不太了解, ...
6 M3 n4 l9 A5 D
你找找罗茨风机
yinzengguang + 1 又知道了一个词汇,长见识了
GMT+8, 2025-4-3 07:09 , Processed in 0.054163 second(s), 17 queries , Gzip On.
