hujiaozouqi 发表于 2013-7-2 13:52:47
不管螺帽扭多紧,A物体老是会松动
如图 AB两个物体其中B物体为固定物体,用一个M10的螺栓 把A物体和B物体连接起来。结果问题出来了,不管螺帽扭多紧,A物体老是会松动。
求助各位,怎么解决这个问题,或者在AB间加个什么东西?使得两个连接起来牢固点。
东北制造 发表于 2013-7-2 13:57:42
双螺帽……………………
zerowing 发表于 2013-7-2 13:59:01
怎么个松动?另外,AB面有多大?像这种情况,最少上俩螺栓,防止错位松动。接触面大的情况下,一个螺栓可拧不紧。
说点笑话(刚才看楼主的帖子,B为固定物体。结果一溜眼,看成了B为固体,心里琢磨,难道还能用螺栓连接俩液体?)
hujiaozouqi 发表于 2013-7-2 14:06:48
zerowing 发表于 2013-7-2 13:59 static/image/common/back.gif
怎么个松动?另外,AB面有多大?像这种情况,最少上俩螺栓,防止错位松动。接触面大的情况下,一个螺栓可拧 ...
由于结构限制只能是一个螺栓~!~
AB 宽度A 5mm B15mm   现在就是拧好后过段时间A就会和B不在一条线上
hujiaozouqi 发表于 2013-7-2 14:07:56
东北制造 发表于 2013-7-2 13:57 static/image/common/back.gif
双螺帽……………………
只能用一根 螺栓连接的
hc2003 发表于 2013-7-2 14:08:40
用2个螺栓连接! 一个螺栓效果不好
菜鸟的成长 发表于 2013-7-2 14:08:49
按照节省材料的原则
可以在四个对角选择在一条对角线的两个点装上双螺钉
优化工艺,这样肯定可以
逍遥处士 发表于 2013-7-2 14:09:32
AB上的孔是光孔,还是螺孔?
qeuun 发表于 2013-7-2 14:10:25
{:3_60:}能不能掉头试试
水大一茄子 发表于 2013-7-2 14:12:22
我想原因应该在于沿接触面方向上外力大,导致螺栓承受切向应力变形,降低了接触面压力,导致接触面摩擦力减小甚至消失?所以尝试提高接触面摩擦系数,提高螺栓刚性,或者使用铰孔螺栓以承受剪切力。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 不管螺帽扭多紧,A物体老是会松动
