查看: 32438|回复: 78
不管螺帽扭多紧,A物体老是会松动
发表于 2013-7-2 13:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 AB两个物体其中B物体为固定物体,用一个M10的螺栓 把A物体和B物体连接起来。结果问题出来了,不管螺帽扭多紧,A物体老是会松动。
3 L' v- E  l3 b2 `, E
2 l; f$ k$ V8 B1 E  y6 n9 Y求助各位,怎么解决这个问题,或者在AB间加个什么东西?使得两个连接起来牢固点。
发表于 2013-7-2 13:57:42 | 显示全部楼层
双螺帽……………………
认同  发表于 2013-7-2 15:16
发表于 2013-7-2 13:59:01 | 显示全部楼层
怎么个松动?另外,AB面有多大?像这种情况,最少上俩螺栓,防止错位松动。接触面大的情况下,一个螺栓可拧不紧。
0 k% B4 E. y& [* m. L
5 I! g  B" _+ X3 n4 ~! E' e/ ~说点笑话(刚才看楼主的帖子,B为固定物体。结果一溜眼,看成了B为固体,心里琢磨,难道还能用螺栓连接俩液体?)
只要想想 六点定位原理 销孔定位 问题就解决了  发表于 2013-7-8 10:49
是的。信息不完整,就瞎猜闹着玩。  发表于 2013-7-3 00:22
说实话,大侠那么玩,没问题。但是楼主为啥要玩这么个结构?放松的办法有不少,比如螺栓上开槽,直接把两个板卡在上面,但是如果不知道楼主想干啥,咱出啥主意都是瞎猜。  发表于 2013-7-3 00:16
因为是单根螺栓,从4#得知 A的转动就可能带动螺母,最后就造成松动。加止推轴承后螺母没松而A和B还是可能产生错位。  发表于 2013-7-3 00:12
不清楚,到现在也不知道他这个到底是啥结构。哈哈  发表于 2013-7-2 23:41
加个止推轴承,将A的转动由轴承吸收,这样可能可以吧。  发表于 2013-7-2 23:32
 楼主| 发表于 2013-7-2 14:06:48 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-7-2 13:59 # r2 \" ^3 X) T' u6 c: _' Y
怎么个松动?另外,AB面有多大?像这种情况,最少上俩螺栓,防止错位松动。接触面大的情况下,一个螺栓可拧 ...
1 q; g; b- A; g& D) o% p由于结构限制只能是一个螺栓~!~ . i. }" ~" `) b: p: ?- H2 q
AB 宽度  A 5mm B  15mm   现在就是拧好后过段时间A就会和B不在一条线上
旁边钻孔加销子,最好是两颗销子。结构上最好改一下,采用槽配合来限制需要方向的移动。  发表于 2013-7-5 10:30
M10粗牙的螺距是1.5mm,你说A板是螺纹孔,A板厚5mm,也就是说只有3道牙,即使有弹垫加预紧力也没用的,一样会松。可以把连接结构掉头,螺纹孔开在B上或两个打穿用螺母锁紧  发表于 2013-7-4 21:45
一个螺栓也需要平垫和弹垫。然后再看其他的问题。  发表于 2013-7-2 14:36
楼主你这是犯了原理性错误。  发表于 2013-7-2 14:12
 楼主| 发表于 2013-7-2 14:07:56 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2013-7-2 13:57 " ]! P" }& D4 K) B) t& @
双螺帽……………………
3 X( t5 b8 A: d* g( K& X
只能用一根 螺栓连接的, I4 L1 i7 x; o# B$ f
就是一根螺栓,另一头紧上两个螺帽,加平、弹垫~!  发表于 2013-7-2 15:37
发表于 2013-7-2 14:08:40 | 显示全部楼层
用2个螺栓连接! 一个螺栓效果不好
发表于 2013-7-2 14:08:49 | 显示全部楼层
按照节省材料的原则
; Q# V4 X* Y. G; c可以在四个对角选择在一条对角线的两个点装上双螺钉
6 P: d" v) |# N* l) [优化工艺,这样肯定可以
发表于 2013-7-2 14:09:32 | 显示全部楼层
AB上的孔是光孔,还是螺孔?
大侠问到点子上了,要是螺孔的,外面螺帽压紧之后,应该不会动了(螺纹不被破坏情况下)。  发表于 2013-7-7 22:43
发表于 2013-7-2 14:10:25 | 显示全部楼层
能不能掉头试试
发表于 2013-7-2 14:12:22 | 显示全部楼层
我想原因应该在于沿接触面方向上外力大,导致螺栓承受切向应力变形,降低了接触面压力,导致接触面摩擦力减小甚至消失?所以尝试提高接触面摩擦系数,提高螺栓刚性,或者使用铰孔螺栓以承受剪切力。
GMT+8, 2025-4-30 03:25 , Processed in 0.064278 second(s), 18 queries , Gzip On.
