检测玻璃瓶用什么传感器好
一灌装生产线上,现用漫反射的光电开关检测有无瓶子,有两种瓶子经常失误,检测不到,一种为无色透明,另一种是黑褐色,换过几个牌子的都不理想,请各位讲解下是什么原因,还请介绍下像这种情况用什么类型的传感器好。 本帖最后由 joryssl3210 于 2013-6-30 21:41 编辑说错了,应该是行程开关
多普勒检测 joryssl3210 发表于 2013-6-30 20:44 static/image/common/back.gif
接近传感器
接近开关对玻璃的检测距离有多远? 有检测透明产品的传感器,我有过SICK
光纤可以,菲尼克斯`~~! jd226 发表于 2013-6-30 20:57 static/image/common/back.gif
接近开关对玻璃的检测距离有多远?
说错了,应该是行程开关
bearboy88 发表于 2013-6-30 21:20 static/image/common/back.gif
有检测透明产品的传感器,我有过SICK
你以前没用过这种类型的传感器,
同一种传感器可以检测很多类型产品,更换产品,同时调整一次传感器就可以
不要用光电式的,光电式的接近开关用的是光的反射原理,透明的没有反射,黑色的或暗色的反射很弱,所以会有误判,建议用电容或电感式的接近开关,不过这两种接近开关感应距离不如光电式的。但是一般10MM还是可以有的。 用夏普的红外距离,对表面颜色不敏感,不同距离输出不同电压,有瓶子相当于距离近,没瓶子距离远,变化比较大,可以用plc或者用自己做电路实现,效果不错
