查看: 16011|回复: 23
检测玻璃瓶用什么传感器好
发表于 2013-6-30 20:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一灌装生产线上,现用漫反射的光电开关检测有无瓶子,有两种瓶子经常失误,检测不到,一种为无色透明,另一种是黑褐色,换过几个牌子的都不理想,请各位讲解下是什么原因,还请介绍下像这种情况用什么类型的传感器好。
发表于 2013-6-30 20:44:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 joryssl3210 于 2013-6-30 21:41 编辑 7 V! {  k. J  V6 `/ D+ f; p
1 s. q/ u* P8 \* O& A( i
说错了,应该是行程开关
6 H4 A/ c0 J+ a" o/ c  R
发表于 2013-6-30 20:46:07 | 显示全部楼层
多普勒检测
 楼主| 发表于 2013-6-30 20:57:31 | 显示全部楼层
joryssl3210 发表于 2013-6-30 20:44
7 P% b6 k9 T5 u# R接近传感器
5 b8 J9 v' y; }( d* I接近开关对玻璃的检测距离有多远?
发表于 2013-6-30 21:20:11 | 显示全部楼层
有检测透明产品的传感器,我有过SICK
# Q5 F" q% E  @8 ~' I: @
但只能检测透明的出不行,黑褐色的瓶子几乎不透明  发表于 2013-6-30 21:35
发表于 2013-6-30 21:30:14 | 显示全部楼层
光纤可以,菲尼克斯`~~!
发表于 2013-6-30 21:40:54 | 显示全部楼层
jd226 发表于 2013-6-30 20:57
! p/ c$ C$ v! G9 ~接近开关对玻璃的检测距离有多远?
& ]+ E  T" K9 r8 ]- g% @说错了,应该是行程开关
  x' D' `7 b& x+ I5 O
发表于 2013-6-30 21:55:39 | 显示全部楼层
bearboy88 发表于 2013-6-30 21:20
7 U5 \* Z1 B0 K9 v4 @. X& l5 X) f有检测透明产品的传感器,我有过SICK
/ f3 r! v9 x1 I6 @% H
你以前没用过这种类型的传感器,
; q1 E7 c' W% y* B同一种传感器可以检测很多类型产品,更换产品,同时调整一次传感器就可以5 c* ~- s# E6 q3 p" W
发表于 2013-6-30 22:17:36 | 显示全部楼层
不要用光电式的,光电式的接近开关用的是光的反射原理,透明的没有反射,黑色的或暗色的反射很弱,所以会有误判,建议用电容或电感式的接近开关,不过这两种接近开关感应距离不如光电式的。但是一般10MM还是可以有的。
发表于 2013-7-1 11:16:52 来自手机 | 显示全部楼层
用夏普的红外距离,对表面颜色不敏感,不同距离输出不同电压,有瓶子相当于距离近,没瓶子距离远,变化比较大,可以用plc或者用自己做电路实现,效果不错
GMT+8, 2025-2-24 17:52 , Processed in 0.077716 second(s), 15 queries , Gzip On.
