周benbendage 发表于 2013-6-30 00:29:49
车上装个风力发电装置,再连接个电动装置,是否有节能效果?
呵呵,发个白痴帖。
车(自行车、汽车、动车等)上装个风力发电装置,再连接个电动装置,是否有节能效果?
请各位大侠,谈谈高见!
注:不是永动机问题,不谈理想状态,只是考虑众多的实际情况,比如机械效率,比如空气阻力,比如正常能耗!!
这问题是几年前的一位老先生提出,本人愚钝,一直很模糊,希望各位能指点一下,多谢!
Cavalier_Ricky 发表于 2013-6-30 01:04:17
给主要以移动为目的的工具,加装阻碍移动的装置,我是不会考虑了。
当然,房车野外旅游等,车辆停车状态下展开风力发电机,那是另一码事。
但是,一直拖着那么重的东西到处跑,不知得多烧多少油。。。
车辆节能,应该考虑的前提是不明显增加车辆总重吧。
zerowing 发表于 2013-6-30 01:13:48
没意义。一句话,除非有自然风,不然都是瞎搞。另外,如果是自然风,不如改用帆,搞什么风电,都是纯折腾。
zerowing 发表于 2013-6-30 01:29:23
多说一点,说永动机问题,不是单指整个封闭环境的“永动”,那是第一类永动机问题。第二类永动机阐述的是热力学观点,或者叫能量最低观点。所以,很多看似合理的节能机构,本质上在犯二类错误。
zerowing 发表于 2013-6-30 01:38:03
像自行车上,人们可以充分利用能量,但不可能创造能量,早期的车轮摩擦灯就是利用能量的例子。但是你说靠那样摩擦生电,然后续电后助力,那都是胡闹。这就好比,40小时一周的工作,老板让你头4天每天工作9.5小时,最后一天2小时,你感觉你少工作了吗?
我记得,我之前发过一个关于发散思维的帖子。回复的人不多,反面意见也不少,有些人认为我在拽文。说实话,你看懂了,至少像你说的这类错误就不会犯了。
车辆节能,本质在于怎么提高机械效率、热效率,而不是回补能量。利用太阳能也好,风能也罢,只能叫新能源利用,不能叫节能。明白了这些,那些搞什么节能项目的,一眼就看出来有没有搞到根上了。所以,我看那些搞转子发动机的,无论小鼻子的马自达三角转子,还是一些人搞的易理转子、凸轮转子、追型转子等等,没有一个搞到本质的。从这点上说,思维都是僵化的。
周benbendage 发表于 2013-6-30 06:41:01
Cavalier_Ricky 发表于 2013-6-30 01:04 static/image/common/back.gif
当然,房车野外旅游等,车辆停车状态 ...
阻碍运动是有的,呵呵,但阻力大小,如何作用值得考虑。
总重也是增加了,但重量的增加应该不是大问题吧。
周benbendage 发表于 2013-6-30 06:45:17
zerowing 发表于 2013-6-30 01:38 static/image/common/back.gif
像自行车上,人们可以充分利用能量,但不可能创造能量,早期的车轮摩擦灯就是利用能量的例子。但是你说靠那 ...
多谢大侠回复。呵呵。
永动机问题,我不考虑。呵呵,是不是可以想想别的。。。。。。
能量是不会被创造的,只是转化,很同意大侠的观点。继续发散。。。。。。
动静之机 发表于 2013-6-30 07:52:49
您说的老先生应该和这个帖子里的一位老先生的意思差不多哦
逆风飞扬 ---- 比风速还快的风动车 ----- 颠覆你的直觉
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=269666
不过这个风动车比风快的真正原因还是风在做功,至于为输出么比输入还要快,请看这个帖子99楼的第三个视频
(2分04秒起的解释,以乌龟的视角,看到尺子拖动车子,车子跑得比尺子快,尺子的作用。。。。就是风力):
一个简单的考题考倒一大片! ---- 续III
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=269999
至此,在不违反守恒定律的条件下,实现了顺风逆风都比风速快的“不可思议”现象。
这就是俺拿自行车提问的最终目的。
小楼听雨hn 发表于 2013-6-30 09:35:09
其实俺有时候也会犯这种所谓“白痴问题“的:lol
俺一直迷惑,为什么电动车上不装个摩托车那样的小发电机(没有多重吧),那样发电——储存——循环使用,不是可以让电动车充一次电跑得更远?
周benbendage 发表于 2013-6-30 10:05:40
小楼听雨hn 发表于 2013-6-30 09:35 static/image/common/back.gif
俺一直迷惑,为什么电动车上不装个摩托车那样的小发电机( ...
呵呵,这或许不一样吧,小楼大侠。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 车上装个风力发电装置,再连接个电动装置,是否有节能效果?
