qq281696675 发表于 2013-6-27 20:12:44
找个304普通球阀就这么难么?
做304普通球阀很多,但是做得好的没几家.你们说呢?
上海狐飞 发表于 2013-6-27 20:58:04
做的好,卖不掉,还不如做差的,卖的快,赚的多。劣币淘汰良币
整个中国都这样,只好买进口的吧
丹枫911 发表于 2013-6-27 21:48:47
世伟洛克的很好啊,就是贵,帕克也有
chen6829677 发表于 2013-6-27 23:12:37
江苏远扬。精嘉。江苏远东。扬中永工
zsuh1091 发表于 2013-6-28 08:37:41
得看什么介质的,用蒸汽的还是用斯派莎克的好,后期维护方便。你要用个万一漏气的,产线一停1千个阀的钱都没了
猛龙C 发表于 2013-6-28 10:18:18
通径多少?压力?介质?有没有详细要求?俺们就是阀门厂。
qq281696675 发表于 2013-6-29 13:48:40
我们是用在不锈钢管道设备的,主要是304,管径是19-270.管道内部水温50度左右,外部环境温度为季节性温度,但有时季节性低温到-40,我们的设备压力为1.2MPA以下,要求绝对无泄漏.
qq281696675 发表于 2013-6-29 13:50:48
猛龙C 发表于 2013-6-28 10:18 static/image/common/back.gif
你反问的很专业,我想了解一下,球阀漏水有那些情况,你们又是怎么保证的呢.
猛龙C 发表于 2013-6-30 00:26:16
qq281696675 发表于 2013-6-29 13:50 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
球阀的密封元件就是球体和阀座,分为硬密封和软密封。
球体目前我们都采用不锈钢,不过不是304,而是1Cr18Ni9Ti。
硬密封和软密封是针对阀座而言的,由于球体是不锈钢,因此如果阀座也采用金属,就是硬密封,如果用非金属,比如聚合树脂,那么就是软密封。要看流通介质、工作压力和密封要求。
从总体上,球阀还分为固定球式和浮动球式,两种密封理论不尽相同。
从你的描述来看,你们的介质是水。那么,是饮用水还是工业用水?
1.2MPa的工作压力是很普通的工作压力。你说的密封要求,有没有具体参数要求?就是“绝对无泄漏”?绝对怎么理解呢?世界上不存在绝对的东西,这你同意吧?
另外,你们的采购量怎么样?
找好的球阀并不难,关键要找对地方哈
qq281696675 发表于 2013-6-30 01:02:42
猛龙C 发表于 2013-6-30 00:26 static/image/common/back.gif
球体目前我们都采用不锈钢,不过不是304,而是1 ...
   你猜到了,我们是做水冷却设备的,阀件用得很多.特别是风力发电的冷却设备,确实所在环境恶劣.但是主要是用在电子电力的冷却,都在室内环境还是不错的.因此,对球阀选择还是有很高的要求的.可能如你所说没找对地方.我们见过的球阀都是普通软密封,用PTFE材质密封.
   普通球阀有个弱点,就是阀芯随手柄转动,那个密封处转动时,可能造成泄漏,一般的球阀阀体与这处密封件接触面未加工,仍是铸造面.密封件又无自动调节变形量.因此,在高低温下后会出现泄露.另外,对于三片式球阀装配时,大多厂家无法提供螺栓拧紧力矩.
   我暂时没发现好球阀.除了南京一家厂家.他的用料大气,加工精密,用材合格.细节决定一切,但我相信还是有物美价廉的东西的.
查看完整版本: 找个304普通球阀就这么难么?
