查看: 4950|回复: 16
找个304普通球阀就这么难么?
发表于 2013-6-27 20:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
做304普通球阀很多,但是做得好的没几家.你们说呢?( k0 T6 a0 V3 l6 e+ _
发表于 2013-6-27 20:58:04 | 显示全部楼层
做的好,卖不掉,还不如做差的,卖的快,赚的多。劣币淘汰良币/ P9 C2 ^8 [, K" `. S
整个中国都这样,只好买进口的吧
发表于 2013-6-27 21:48:47 | 显示全部楼层
世伟洛克的很好啊,就是贵,帕克也有
发表于 2013-6-27 23:12:37 | 显示全部楼层
江苏远扬。精嘉。江苏远东。扬中永工
发表于 2013-6-28 08:37:41 | 显示全部楼层
得看什么介质的,用蒸汽的还是用斯派莎克的好,后期维护方便。你要用个万一漏气的,产线一停1千个阀的钱都没了
发表于 2013-6-28 10:18:18 | 显示全部楼层
通径多少?压力?介质?有没有详细要求?俺们就是阀门厂。
 楼主| 发表于 2013-6-29 13:48:40 | 显示全部楼层
我们是用在不锈钢管道设备的,主要是304,管径是19-270.管道内部水温50度左右,外部环境温度为季节性温度,但有时季节性低温到-40,我们的设备压力为1.2MPA以下,要求绝对无泄漏.
难道是东北的暖气管道?可是水温不对啊  发表于 2013-6-30 00:30
 楼主| 发表于 2013-6-29 13:50:48 | 显示全部楼层
猛龙C 发表于 2013-6-28 10:18   [, e) |7 r) _+ B
  B2 s: V$ f& x2 m+ X8 j/ |你反问的很专业,我想了解一下,球阀漏水有那些情况,你们又是怎么保证的呢.; [3 ^4 ~6 @1 I% ?& d/ J3 Y: r2 b
发表于 2013-6-30 00:26:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 猛龙C 于 2013-6-30 00:28 编辑 ; _& s' {4 s" k7 w; x- x
qq281696675 发表于 2013-6-29 13:50
1 r) M! U' }# }. ~! c' l你反问的很专业,我想了解一下,球阀漏水有那些情况,你们又是怎么保证的呢.
0 }2 V! {1 d) M: f' Z
1 V( J6 t) v! L. A% w8 `9 G球阀的密封元件就是球体和阀座,分为硬密封和软密封。% u- J3 H! B* }7 R$ W
球体目前我们都采用不锈钢,不过不是304,而是1Cr18Ni9Ti。
, m% I; s# F$ s" D" X硬密封和软密封是针对阀座而言的,由于球体是不锈钢,因此如果阀座也采用金属,就是硬密封,如果用非金属,比如聚合树脂,那么就是软密封。要看流通介质、工作压力和密封要求。' I3 a) q% d0 V$ Q# o1 H7 Q
从总体上,球阀还分为固定球式和浮动球式,两种密封理论不尽相同。
  S6 n, \  P* j$ B7 {) g从你的描述来看,你们的介质是水。那么,是饮用水还是工业用水?
9 P# F" V9 p9 c1.2MPa的工作压力是很普通的工作压力。你说的密封要求,有没有具体参数要求?就是“绝对无泄漏”?绝对怎么理解呢?世界上不存在绝对的东西,这你同意吧?5 Y4 R) A# N% D0 N$ w* u! k
另外,你们的采购量怎么样?5 t" l/ h' X+ ~% P. n; S
找好的球阀并不难,关键要找对地方哈
 楼主| 发表于 2013-6-30 01:02:42 | 显示全部楼层
猛龙C 发表于 2013-6-30 00:26 & A( J, ?" L9 S6 K" l+ L- S  Q
球阀的密封元件就是球体和阀座,分为硬密封和软密封。) _, K& ?6 g- a1 {6 @" q
球体目前我们都采用不锈钢,不过不是304,而是1 ...
! e% r7 i( o) Y. o   你猜到了,我们是做水冷却设备的,阀件用得很多.特别是风力发电的冷却设备,确实所在环境恶劣.但是主要是用在电子电力的冷却,都在室内环境还是不错的.因此,对球阀选择还是有很高的要求的.可能如你所说没找对地方.我们见过的球阀都是普通软密封,用PTFE材质密封.
1 f4 d" M$ e' `3 \4 m3 C1 `   普通球阀有个弱点,就是阀芯随手柄转动,那个密封处转动时,可能造成泄漏,一般的球阀阀体与这处密封件接触面未加工,仍是铸造面.密封件又无自动调节变形量.因此,在高低温下后会出现泄露.另外,对于三片式球阀装配时,大多厂家无法提供螺栓拧紧力矩.
$ d$ }' a+ I) R+ w   我暂时没发现好球阀.除了南京一家厂家.他的用料大气,加工精密,用材合格.细节决定一切,但我相信还是有物美价廉的东西的.
对了,南京的这个厂子叫什么名字?可否告知?  发表于 2013-6-30 01:42
目前国内做产品和学生写作文一样,抄的多,真正自己写的少。所以他们根本就不管什么拧紧力矩,产品能好才怪。但是这不妨碍我们继续探讨哈  发表于 2013-6-30 01:38
固定式球阀的密封是依靠阀座支座上的弹簧来保持和球体之间的压力来满足密封的,也就是说球体和阀座之间要保持一定的比压才能保证密封,但有不能超过阀座材料的需用比压。  发表于 2013-6-30 01:36
顺便问一句,你的用户名是你的QQ? 你说的球体和阀座的接触面未加工,这个不应该,球面和阀座接触面的粗糙度标准手册要求达到Ra0.2左右。是需要经过磨床磨削的。  发表于 2013-6-30 01:33
GMT+8, 2025-4-12 06:16 , Processed in 0.064814 second(s), 21 queries , Gzip On.
