wmj113 发表于 2013-6-26 23:17:52
小排量汽车发动机缸盖上的凸轮轴怎么没有轴瓦啊
   请教大家,今天在客户处,发现铝合金缸盖上凸轮轴在装配时,是没有轴瓦的,是孔和轴直接接触的,上面盖上轴承盖,这样不会磨擦吗?
    但是凸轮轴上是有喷油孔的,个人猜想,是不是靠高压喷油使轴悬浮在孔中啊,周围包裹着一层油膜进行工作啊,请了解的朋友解释一下,谢谢!
wmj113 发表于 2013-6-26 23:19:44
    另外想问一下,在柴油机上,凸轮轴是有轴瓦的,而在汽油机上,则很少有,请问在什么情况下进行区分,谢谢!
迷茫的维修 发表于 2013-6-26 23:41:30
柴油机上也有没瓦的
具体我还真不知道
A209 发表于 2013-6-27 07:52:07
凸轮轴是空心的,中间是油道,机油通过油道分配到各轴颈,没有衬套这样做一般是为了结构简单紧凑,减少零件数量,节省加工时间和衬套材料,降低成本,凸轮轴的负荷较小,润滑良好的话寿命也很长的,有些柴油机也是无凸轮轴衬套的,比如康明斯的B系列,只有第一道有衬套的
图上的是哪款型号?好像有点不一般
wmj113 发表于 2013-6-27 09:01:53
A209 发表于 2013-6-27 07:52 static/image/common/back.gif
凸轮轴是空心的,中间是油道,机油通过油道分配到各轴颈,这样做一般是为了结构简单紧凑,减少零件数量,节 ...
    谢谢你,我明白了,轴确实是中空的,而且在各个轴颈是有喷油孔的,你说的有道理,感谢!
凸轮轴是空心的,中间是油道,机油通过油道分配到各轴颈,没有衬套这样做一般是为了结构简单紧凑,减少零件 ...
学习了
亚卓 发表于 2013-11-17 12:55:27
楼主的猜想是正确的,这个是通用五菱 B12系列的缸盖。
凸轮轴上有通油孔,瓦盖上也有油槽,旋转时会形成油膜来支撑整个凸轮轴
学习了,谢谢。
tr596 发表于 2013-11-19 22:00:41
学习了…
frinkpu 发表于 2013-11-25 08:03:42
不错
查看完整版本: 小排量汽车发动机缸盖上的凸轮轴怎么没有轴瓦啊
