查看: 7652|回复: 9
小排量汽车发动机缸盖上的凸轮轴怎么没有轴瓦啊
发表于 2013-6-26 23:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
     请教大家,今天在客户处,发现铝合金缸盖上凸轮轴在装配时,是没有轴瓦的,是孔和轴直接接触的,上面盖上轴承盖,这样不会磨擦吗?1 ?' _' `, R! O. l9 ^; D6 e8 u
    但是凸轮轴上是有喷油孔的,个人猜想,是不是靠高压喷油使轴悬浮在孔中啊,周围包裹着一层油膜进行工作啊,请了解的朋友解释一下,谢谢!
: _. n; f8 y2 ?- [2 O
 楼主| 发表于 2013-6-26 23:19:44 | 显示全部楼层
    另外想问一下,在柴油机上,凸轮轴是有轴瓦的,而在汽油机上,则很少有,请问在什么情况下进行区分,谢谢!
发表于 2013-6-26 23:41:30 | 显示全部楼层
柴油机上也有没瓦的6 A) d1 x1 P9 K7 N: p4 z, p% _
具体我还真不知道
发表于 2013-6-27 07:52:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 A209 于 2013-6-27 09:09 编辑   R0 |" w+ G+ v  M( G' I% k
) x, P/ G/ }$ V' r4 C$ k, f* \: C凸轮轴是空心的,中间是油道,机油通过油道分配到各轴颈,没有衬套这样做一般是为了结构简单紧凑,减少零件数量,节省加工时间和衬套材料,降低成本,凸轮轴的负荷较小,润滑良好的话寿命也很长的,有些柴油机也是无凸轮轴衬套的,比如康明斯的B系列,只有第一道有衬套的+ y3 T. P. R: v7 |7 X
" n8 o9 l2 w% l# b4 X  K( X
0 u. H* M9 O+ t7 }# s8 T图上的是哪款型号?好像有点不一般
还是专家解释的明白啊  发表于 2013-6-27 08:25
 楼主| 发表于 2013-6-27 09:01:53 | 显示全部楼层
A209 发表于 2013-6-27 07:52 ! U0 M" s$ `% E# J
凸轮轴是空心的,中间是油道,机油通过油道分配到各轴颈,这样做一般是为了结构简单紧凑,减少零件数量,节 ...
: n9 a4 z3 Z! A5 Y) l0 T! `% E- o% ~- Q    谢谢你,我明白了,轴确实是中空的,而且在各个轴颈是有喷油孔的,你说的有道理,感谢!) S3 G1 x) c; H
双凸轮的还没见过,估计是12缸的  发表于 2013-10-8 12:51
呵呵,不客气,你知道这款发动机的型号吗?或者厂家,看这款发动机有点不一般  发表于 2013-6-27 09:04
发表于 2013-6-27 09:14:51 | 显示全部楼层
A209 发表于 2013-6-27 07:52 5 w% M6 J7 r  G) d- s7 c7 J
凸轮轴是空心的,中间是油道,机油通过油道分配到各轴颈,没有衬套这样做一般是为了结构简单紧凑,减少零件 ...
! U4 P. j) E$ E' \5 Q# S
学习了
发表于 2013-11-17 12:55:27 | 显示全部楼层
楼主的猜想是正确的,这个是通用五菱 B12系列的缸盖。8 M8 |. x4 A- H% p7 |& q
9 K, W3 I% A. N( B" g  ?
凸轮轴上有通油孔,瓦盖上也有油槽,旋转时会形成油膜来支撑整个凸轮轴
发表于 2013-11-17 14:06:40 | 显示全部楼层
A209 发表于 2013-6-27 07:52 $ v* X2 d4 j5 y2 N( e6 ~, h% F
( s4 ^& n; W; w, D/ A; J2 N学习了,谢谢。# Q% G0 u  R& W8 L5 A
发表于 2013-11-19 22:00:41 | 显示全部楼层
学习了…
发表于 2013-11-25 08:03:42 来自手机 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2025-4-6 10:40 , Processed in 0.064264 second(s), 21 queries , Gzip On.
