逍遥处士 发表于 2013-6-26 22:13:31
《阴阳分析学》
先看一个普通的式子:
Y = X * X
鄙人把这个叫“显形式”。为什么叫显形式?因为它是不完整的,它还有隐藏的一面。比方说 Y,它就好像是行星一样,而行星一般都是有卫星的,卫星就好像这样—— o,小写字母 o,在大行星面前,小卫星是隐藏不见的,现在为了分析,我们把它显现出来,就写成这样—— Yo,这个就是 Y 的全貌了,于是就可以写出下面的“全形式”:
Yo = Xo * Xo …… (写出这个式子,微积分就已经学会了90%,所谓行百里者半九十)
那么卫星还是隐藏在行星的光晕里面,没有分离开来,现在我们将它分开,也就是将 Yo 写成 Y + o 的形式。并且,为了区分 Y 后面的 o,和 X 后面的 o 的不同,我们就将 o 大写,并在后面加上小写的行星,于是 Yo → Y + o → Y + Oy,于是就可以写出下面的“分离式”:
Y + Oy = (X + Ox) * (X + Ox) = X*X + 2X*Ox + Ox*Ox
和第一个式子相减得到:
Oy = 2X*Ox + Ox*Ox
我们知道,Oy 是卫星,Ox 也是卫星,都是很微小的,在行星面前可以忽略不计的,那么这样说来, Ox*Ox 就更微小了,它就是小陨石,而小陨石在卫星面前,相对来说,也是可以忽略不计的,那么就将它隐去,从而得出一个式子,那就是想学微积分的朋友梦寐以求的这个式子:
Oy = 2X*Ox
上式是用鄙人的阴阳分析学的符号写的,如果换成教科书上的标准符号,Oy 可以写成 dy,Ox 可以写成 dx,那么上式就跟书上的一模一样了:
dy = 2x*dx 。
对任何一个函数式,依法顺次写出上面三式,微分之事毕矣。
为什么要学习微积分?因为机械能在 Ot 的时间内,在 Ox 的空间内,都是守恒的,继而在 Os 的位移内也是守恒的,那么在两个不同 Os 位移内的作用力就是成比例的;既然力是成比例的,那么结构所用材料的粗细也是成比例的;既然结构所用材料的粗细是成比例的,那么画图时两条线之间的间距也是成比例的,标注时也是有确定的数值的,那么每一条线、每一个数都是有根据的。
一鞭一条痕,一掴一掌血,其斯之谓欤?
zhulongxin1986 发表于 2013-6-26 22:27:58
大侠为啥不去学数学呢,要是当年选数学方向,定拿个诺贝尔回来。
zhulongxin1986 发表于 2013-6-26 22:30:09
zhulongxin1986 发表于 2013-6-26 22:27 static/image/common/back.gif
哈哈,让大侠见笑了
wolf-huang 发表于 2013-6-26 22:48:55
我感觉被绕晕了,没看完。不好意思!
十年一梦 发表于 2013-6-26 22:51:06
大侠Y+Oz应为Y+Oy之误。前半段抑扬顿挫,娓娓道来,让人拍案。倒数第二段却逻辑跳跃,需细思方可得其妙,但又不敢十分确定,能否再讲得细致些?
期待您用阴阳分析学讲讲分析力学,多体动力学,拉格朗日方程,分岔理论。
烈日当空 发表于 2013-6-26 23:11:51
大侠的阴阳学功力真是太深厚了,佩服佩服。
LXNZJL52 发表于 2013-6-26 23:29:40
西方数学追求把万物都用数字表达出来,
楼主论证积分理论又转变为论物,总归都是思想的极限
大侠Y+Oz应为Y+Oy之误。前半段抑扬顿挫,娓娓道来,让人拍案。倒数第二段却逻辑跳跃,需细思方可得其妙,但 ...
已改。学以致用,我不去学那暂时用不上的东西。
yinzengguang 发表于 2013-6-27 00:10:28
顶礼膜拜
探索号QM 发表于 2013-6-27 01:10:03
剑走偏锋,独树一帜。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 《阴阳分析学》
