齿轮设计制造和试验的系列问题(续)
昨天帖子中说的压缩机齿轮问题http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=329644
,今天把齿轮数据贴出来,请大家更改指正。 刷了好多次了,第一个跟进来学习 提个问题:二级齿轮的螺旋角为何选择29度? 先说几句题外话,设计减速机与设计增速机,可以说不是一个行业,也不是一类厂子玩这个东西,价格也没有可比性,人员也不同,
说回正题,增速机的噪音是业界一个很头痛的问题,本质就是因为大齿轮驱动小齿轮,一系列问题就发生在这里,我因为是出现场的,与设计齿轮的家伙又不同,见过千奇百怪的问题,大致说一下,
1,增速机的噪音,必须先区别开来,这些噪音有齿面滑移噪音,有齿面挤压噪音,有纯粹‘非工作侧背敲击噪音’等等,先分开是什么,你才能处理,有效噪音是单纯噪音,有些是组合噪音,
2,箱体强度、刚度都有问题的时候,齿轮就像架在弹簧上一样,随载荷的增加,中心矩有变化,导致齿面滑移,就是钢对钢之间滑动的噪音,开箱看,有‘亮滑移面’,有纵线,这个就会有噪音,当齿轮基节误差大的时候,也有这个问题,
3,大齿轮跳动大,这个包括径向与端跳,径向相当于变位,端跳就是偏摆,这都导致啮合点的跳动,啮合过程中有齿面跳动,就有噪音,端面跳动的恶果更大,
说一下你现在怎么玩:
1,打开箱子,架表,测量大齿轮,看各个跳动,到底多大?找到那个最大的跳动齿,看它,是发生滑移了?还是偏摆超跳引起的‘亮带’,区域有多大?有多深?假如深度很大,很明显,这个就没治了,就像大夫看病,病的厉害了,就没有办法,名医也白搭,
2,假如齿面基本接触均匀,工作齿面没什么问题,就有可能是‘背敲’,就是看非工作齿侧,谁敲谁了?是大齿轮挤压小齿轮了?还是小齿轮空敲大齿轮,小齿轮空敲大齿轮,是高频清脆音,单纯这个噪音不损害寿命,但不舒服,
3,负载盘车,对小齿轮挂一定负载,盘动大齿轮,带小齿轮转,逐齿看啮合,基节误差是导致‘周期松紧变化’的,找到最紧的那个齿,修齿背,避开这个挤压点,可以消除这部分噪音,
再说几句题外话,国内玩高速齿轮,水平很落后的,以前是南高齿,哈飞,西飞这些厂家玩,设备都不错,但不掌握齿形修正理论,基本就是仿制鬼子的产品,细节不了解,质量一直不行,
你现在玩这个,就先按我说的这些检查,可以处理一部分问题,可以降低一部分噪音问题,但不能根本改善,想深入玩,要学习增速机的齿形修正理论,用设计减速机的概念玩这个,走不出来,因为齿形啮合的理论与修正处理过程是不一样的,你要注意这个,
998看看,这个增速齿轮的修形如何?2极电机增速到6200rpm,功率1000kW 本帖最后由 qdtruck 于 2013-6-26 15:58 编辑
一级齿轮的公法线测量值是多少?
二级的没算,估计一个毛病。 上海狐飞 发表于 2013-6-26 15:44 static/image/common/back.gif
大型增速机的齿轮修型,技术水平要求非常高,我好多年来,学了一些,只敢就事论事说一下,不敢泛泛而谈,忒深,
这些理论,米国玩工业的系统与‘米军标修型系数’就不一样,宇航修型与米军标又不一样,小鼻子虽然与米国接近,也有差异,而英国与德国也有差异,英国涡轮系统与德国汽轮机系统又不一样,
我有些参数,基本是拖动大风机这些的增速箱,没有规律性,速度一般5600左右,功率比你那个大好多了,哈,
对单独处理某一个设备,我敢处理现场,也能处理,但不敢泛泛说行,哈哈,这就是与鬼子的差距吧,在中国混世基本够了,
你那个算中小型的,但速度可以了,你有那个详细工艺资料,出来混一下大概可以了,哈哈,不错,
输入是多少?有振动不? 学习了,我也一直为一个增速箱的噪声问题头疼,一直不知如何下手,受教了! 初步判断,已经发生共振了。
因为输出转速较高,在工作转速范围内,包含了固有频率,发生了共振。
建议:对齿轮箱做一下振动测试,做一下动力学分析。
