齿轮加工问题,请教
想做个DIN5480标准的外花键,给出齿顶圆,齿数,分度圆,基圆直径,变位量,齿厚及齿槽宽,齿根圆,模数,压力角30°这些参数,到加工厂能加工出来吗 给出标准就行,,,,加工不出是加工单位技术力量不行。 加工肯定没有问题,关键在于验收标准,这方面国内定量检具不多,大多是定性的 东海fyh126 发表于 2013-6-26 11:34 static/image/common/back.gif给出标准就行,,,,加工不出是加工单位技术力量不行。
谢啦
cherry 发表于 2013-6-26 12:48 static/image/common/back.gif
谢谢 这个好做的,直接找加工厂家联系就行 simon811219 发表于 2013-6-26 20:36 static/image/common/back.gif
这个好做的,直接找加工厂家联系就行
谢谢 那好
