查看: 2930|回复: 6
齿轮加工问题,请教
发表于 2013-6-26 10:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个DIN5480标准的外花键,给出齿顶圆,齿数,分度圆,基圆直径,变位量,齿厚及齿槽宽,齿根圆,模数,压力角30°这些参数,到加工厂能加工出来吗
发表于 2013-6-26 11:34:14 | 显示全部楼层
给出标准就行,,,,加工不出是加工单位技术力量不行。
发表于 2013-6-26 12:48:41 | 显示全部楼层
加工肯定没有问题,关键在于验收标准,这方面国内定量检具不多,大多是定性的
 楼主| 发表于 2013-6-26 14:08:54 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2013-6-26 11:34
! Y2 s8 c5 t1 C% Z3 y4 _0 R给出标准就行,,,,加工不出是加工单位技术力量不行。
! r# N% i5 k  ?$ R% y
谢啦
' w/ ~$ o6 S% @8 f1 L
 楼主| 发表于 2013-6-26 14:10:27 | 显示全部楼层
cherry 发表于 2013-6-26 12:48
- ^  ]- R3 Q, i% S0 s. Y- I加工肯定没有问题,关键在于验收标准,这方面国内定量检具不多,大多是定性的
$ \  ^/ Z: q$ I5 ^; a% L) i0 k# I
谢谢
发表于 2013-6-26 20:36:20 | 显示全部楼层
这个好做的,直接找加工厂家联系就行
 楼主| 发表于 2013-6-27 08:46:05 | 显示全部楼层
simon811219 发表于 2013-6-26 20:36
7 G0 w3 N' r- m+ ~( g/ \1 a& B这个好做的,直接找加工厂家联系就行
8 U) ?* ]6 n& L& E9 N  c* W
谢谢   那好
GMT+8, 2024-11-25 18:19 , Processed in 0.051135 second(s), 20 queries , Gzip On.
