德国勇克磨床,液压系统压力波动问题迫在眉睫
德国勇克磨床(发动机凸轮轴磨削加工)在机床进行磨削加工X轴(静压导轨)进给时出现压力低报警,通过调整开关可以及进行生产,再检查发现液压系统压力(正常在55bar-60bar)波动较大,在机床X轴进给时液压波动在20bar左右,在加工过程中液压系统非常稳定,只有几帕的波动。考虑到主要是在X轴静压部件动作时出现波动,怀疑是静压导轨泄露导致的压力波动,长时间运行后怕将静压导轨拉伤,到时候就得不偿失了,所以对此次液压波动的解决迫在眉睫。1、先对静压过滤的滤芯进行更换,效果依旧。
2、检查泵无异响,压力能到达要求值。
3、对蓄能器的压力进行检查发现蓄能器压力为0,判断是蓄能器失效导致的系统压力波动。 4.对蓄能器进行充氮,充到系统压力的2/3左右,充到40bar。 5、再次检查蓄能器压力在40bar,并对蓄能器检查是否有泄露现象,对蓄能器充忘氮气后进行试加工,跟踪发现液压系统压力正常无明显波动现象,故障解决。 顶下 又学到了一点
谢谢楼主
我们用的是英国LANDIS 学习了 故障原因:液压系统没有人定期检查:lol,蓄能器必须定期检查的哦 恩,看明白了,蓄能器的实际应用此项功能这次见到实物了 楼主是奇瑞的吧.处理问题很到位.
以前有个厂屏蔽掉压力检测,强行运行,结果,导轨拉伤了.换新的不舍得,修复后,凸轮表面出现震纹.
勇克是静压丝杠
兰迪斯是直线电机
静压导轨还是勇克的强悍
