查看: 6934|回复: 19
德国勇克磨床,液压系统压力波动问题迫在眉睫
发表于 2013-6-23 20:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国勇克磨床(发动机凸轮轴磨削加工)在机床进行磨削加工X轴(静压导轨)进给时出现压力低报警,通过调整开关可以及进行生产,再检查发现液压系统压力(正常在55bar-60bar)波动较大,在机床X轴进给时液压波动在20bar左右,在加工过程中液压系统非常稳定,只有几帕的波动。考虑到主要是在X轴静压部件动作时出现波动,怀疑是静压导轨泄露导致的压力波动,长时间运行后怕将静压导轨拉伤,到时候就得不偿失了,所以对此次液压波动的解决迫在眉睫。
- ~9 C6 \) w, a8 }5 }3 m1、先对静压过滤的滤芯进行更换,效果依旧。
, x/ n' a# i5 O+ `4 m  G2、检查泵无异响,压力能到达要求值。6 I- C7 ]) Y: W& q( s5 B5 @4 T
5 X/ D# O) g! z6 B1 n& I
 楼主| 发表于 2013-6-23 20:51:29 | 显示全部楼层
3、对蓄能器的压力进行检查发现蓄能器压力为0,判断是蓄能器失效导致的系统压力波动。
 楼主| 发表于 2013-6-23 20:56:02 | 显示全部楼层
4.对蓄能器进行充氮,充到系统压力的2/3左右,充到40bar。
 楼主| 发表于 2013-6-23 21:11:57 | 显示全部楼层
5、再次检查蓄能器压力在40bar,并对蓄能器检查是否有泄露现象,对蓄能器充忘氮气后进行试加工,跟踪发现液压系统压力正常无明显波动现象,故障解决。
故障解决了,问题还没有完全解决。没有找到发生的原因.........  发表于 2013-6-24 08:52
发表于 2013-6-23 21:58:48 | 显示全部楼层
顶下
发表于 2013-6-23 22:13:49 | 显示全部楼层
又学到了一点
( W& R# G; l. J1 y- |/ s& T谢谢楼主! Y, h9 a: o* l+ d3 u) O
我们用的是英国LANDIS
发表于 2013-6-24 01:10:17 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-6-24 07:51:07 | 显示全部楼层
故障原因:液压系统没有人定期检查,蓄能器必须定期检查的哦
发表于 2013-6-24 08:45:33 | 显示全部楼层
恩,看明白了,蓄能器的实际应用此项功能这次见到实物了
发表于 2013-6-24 08:53:29 | 显示全部楼层
楼主是奇瑞的吧.处理问题很到位.. g* q% |' l* p6 A3 ~& ~* q
以前有个厂屏蔽掉压力检测,强行运行,结果,导轨拉伤了.换新的不舍得,修复后,凸轮表面出现震纹.
* _$ c4 y* C4 g  m4 Z) T! w1 O勇克是静压丝杠8 ?! N) x, a' E, @$ i
兰迪斯是直线电机
/ O# m' M; I- q) S静压导轨还是勇克的强悍" `( M6 V3 A7 Q) X/ Q% s( K% b, f. o
GMT+8, 2024-11-18 04:20 , Processed in 0.056516 second(s), 17 queries , Gzip On.
