水水5 发表于 2013-6-23 11:27:23
水泥磨主减速机一齿轮发现“点蚀”究竟是不是点蚀?
所有的信息都在图片里
厂家说不是点蚀,那是怎么造成的呢?
减速机振动大和这个有关系么?站在基础的挑檐上都能感觉到振动
水水5 发表于 2013-6-23 11:30:02
说是一般情况下“抬面”最容易出问题   是什么意思?
点蚀的原因是什么?
我这个是不是点蚀?
不是点蚀又是什么原因造成的?
振动的主要原因有哪些?
请各位高手指点迷津
zerowing 发表于 2013-6-23 11:36:26
建议你打下齿面硬度。这个怎么看都像点蚀啊。
2266998 发表于 2013-6-23 12:03:18
点蚀是小坑,周边扩展的,深度不会大,扩展到一个水平,形成周边碎裂,最终破坏,
你这个纵向条纹的那部分,是啮合滑移过程中的磨损,这是齿轮制造误差带来的后果,
其它小坑图形非常模糊,无从判断,假如在现场,立即就可以分辨,
水水5 发表于 2013-6-23 18:47:19
多谢各位大侠
麻点位置 摸上去能感觉到“坑”了   不过感觉很小估计深度不超过10丝
另外大侠们“纵向”条纹指的是哪个方向?是与齿轮轴平行还是垂直方向?
Michael0576 发表于 2013-6-23 19:35:27
学习了
水水5 发表于 2013-6-23 22:15:18
2266998 发表于 2013-6-23 12:03 static/image/common/back.gif
你这个纵向条纹的那部 ...
请问大侠
纵向条纹 是指的条纹的方向是和齿轮轴轴线方向平行么?还是垂直?
能举个例子弄个点蚀的照片看看么?
减速机振动大 和这个有没有关系?振动都有哪些因素?
谢谢
hitzek77 发表于 2013-6-24 11:05:18
这个帖子实在是太好了,继续跟各位大侠学习齿轮。
http://course.sdu.edu.cn/G2S/eWebEditor/uploadfile/20111211175631_401575770531.jpg
hitzek77 发表于 2013-6-24 11:08:33
找了几个图片请大侠继续指点,看见这几个图片中都没有出现竖条的纹路
http://www.it68.net/uploadfile/201001/20100112083638762.jpg
http://www.chinacements.com/cementFile/20079415511286.bmp
2266998 发表于 2013-6-24 11:20:09
hitzek77 发表于 2013-6-24 11:08 static/image/common/back.gif
找了几个图片请大侠继续指点
你上门的帖就有点蚀的缺陷,
电蚀,必须抓住实质,它是一种疲劳损伤,氧化物存在于基体里面,它是一种‘微缺陷’,在应力交变作用下,在应力集中的位置产出损伤,发生扩展,导致破坏,
钢铁中的氧化物,假如是100PPm,其破坏指数定为100,到5PPm,破坏指数大概就是1了,
氧化物含量高了,不仅大小有变化,形态也改变了,比如片状的,这个破坏效力最大,
小型电蚀,要百万次循环的,并且其扩展是有规律的,即有‘图谱’,
多玩吧,玩这些,必须完全懂冶炼,不懂冶炼,玩不了金属疲劳的分析,
页: [1] 2 3
查看完整版本: 水泥磨主减速机一齿轮发现“点蚀”究竟是不是点蚀?
