workbench谐响应分析的问题。急求!
workbench谐响应分析位移-频率曲线没有共振现象且大位移的位置都出现在低频。是结果有问题么?补充内容 (2013-6-22 16:37):
具体情况见后面几楼。 有问题 eddyzhang 发表于 2013-6-22 09:57 static/image/common/back.gif
有问题
不知道问题出在哪里呀,求指教。
工件的几何形状,支撑位置,仿真的结果图像都没有给出,如何判断呢?而且你声称工件固有频率应该在186Hz附近,又是如何制订的?
确实有问题,问题好像不少。 你把问题说清楚,什么描述都没有,人家没法解决
探索号QM 发表于 2013-6-22 11:19 static/image/common/back.gif
工件的几何形状,支撑位置,仿真的结果图像都没有给出,如何判断呢?而且你声称工件固有频率应该在186Hz附近 ...
工件装夹是小端夹紧。模态分析得出的结果是在186Hz附近。力是在大段外圆施加的,给的是径向1000N的力。频率选择的范围是0到200Hz,间隔是20Hz。用的是默认仿真方法,好像是模态叠加法。
这是模态分析的结果
阶数123456
频率(Hz)186.4186.49211.85211.86225.54225.67
eddyzhang 发表于 2013-6-22 11:30 static/image/common/back.gif
不好意思,问题补偿在下一楼里了。 还有什么没说明白的再增加。
静态分析要有施加的外力。但是模态分析为什么也要施加外力呢? 探索号QM 发表于 2013-6-22 12:04 static/image/common/back.gif
模态分析没施加外力。我是进行模态分析之后,在薄弱位置施加外力进行了谐响应分析。
谐响应一般是指按照一定的频率/振幅的外载荷所发生的响应,你这里的外载荷是什么参数?
