白云大海 发表于 2013-6-22 05:21:53
受推力,推力方向一定。可以用单个角接触球轴承吗?
zerowing 发表于 2013-6-22 07:33:26
不好说吧。要看推力大小,转速,受力频率,润滑等等。重载环境,不太建议用角球。
hmhnh 发表于 2013-6-22 09:44:10
理论上应该可以,不过感觉没有推力轴承+深沟球轴承好,这样把推力和支撑力分别承受,受力情况更简单
外号德帅 发表于 2013-6-22 09:50:13
看推力的大小了,如果太大估计不行
hmhnh 发表于 2013-6-22 11:25:46
hmhnh 发表于 2013-6-22 09:44 static/image/common/back.gif
这确实也是个问题啊,就是看设计的时候空间是否允许了,如果轴径不是太大的话轴向长度应该也增加不多(一个平面轴承+台阶的尺寸)
查看完整版本: 受推力,推力方向一定。可以用单个角接触球轴承吗?
