查看: 3181|回复: 4
受推力,推力方向一定。可以用单个角接触球轴承吗?
发表于 2013-6-22 05:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-6-22 07:33:26 | 显示全部楼层
不好说吧。要看推力大小,转速,受力频率,润滑等等。重载环境,不太建议用角球。
发表于 2013-6-22 09:44:10 | 显示全部楼层
理论上应该可以,不过感觉没有推力轴承+深沟球轴承好,这样把推力和支撑力分别承受,受力情况更简单
分开的缺点就是轴比较长,哈哈  发表于 2013-6-22 10:59
发表于 2013-6-22 09:50:13 | 显示全部楼层
看推力的大小了,如果太大估计不行
发表于 2013-6-22 11:25:46 | 显示全部楼层
hmhnh 发表于 2013-6-22 09:44 9 ?8 ^2 X0 d# }7 ?+ I# Y: u$ M
6 s/ T5 d+ D3 |9 [$ {% v这确实也是个问题啊,就是看设计的时候空间是否允许了,如果轴径不是太大的话轴向长度应该也增加不多(一个平面轴承+台阶的尺寸)1 `: E8 J- y1 u& u% h' M
GMT+8, 2025-2-26 19:47 , Processed in 0.052561 second(s), 16 queries , Gzip On.
