zerowing 发表于 2013-6-20 09:43:10
打孔伤了内螺纹牙,怎么修?
最近公司外协了批活,外径100,内螺纹M64X2。材料:40铬调制。如图:
但是有个问题,这个加工的厂子不知道是不是脑子有问题,先车了螺纹,然后打的侧向孔(侧向孔直径20)。结果导致打孔伤了内螺纹牙。
其实本来可以二次装卡下试着修复的,结果其中一侧已经安装了固定环(图中右侧那个粗家伙)。
这里请教下各位高手,这种情况我该怎么修这个螺纹。
PS.感谢各位回复。零件已经于昨天手工清理重新攻丝修复。虽然攻丝的方法有点坑。再次感谢
q123456j 发表于 2013-6-20 09:47:17
按道理应车螺纹再打孔再想办法去毛刺可以买只攻头回攻一下
a261757453 发表于 2013-6-20 10:01:27
国内有这种丝锥,非标定制.但没用过..不知道效果怎么样.
M64X2钨钢丝攻,超级钨钢丝攻,钨钢板牙异型板牙
http://detail.1688.com/offer/755225175.html
q123456j 发表于 2013-6-20 10:02:06
应该有吧 我们这里比这大的都有 ,不过是采购买的
mfka 发表于 2013-6-20 10:44:44
这种结构没搞懂,圆螺母本来就有配套的圆螺母止动垫圈,何需再用紧定螺钉。
楼主这种结构是参照《带槽圆螺母》GB/T817-1998设计的,但该标准最大只有M12带槽圆螺母。为什么该标准没有M64*2带槽圆螺母?请大家思考!
erertr 发表于 2013-6-20 11:40:52
mfka 发表于 2013-6-20 10:44 static/image/common/back.gif
楼主这种结构是参照《带槽圆螺 ...
这种零件我都是先钻孔后车牙,要不那个毛刺你没办法弄,你这个现在比较麻烦,没有那种丝攻的话,就自己做一个拿去旋进几次就没毛刺了,自己做的话最好用比较硬的材料
wuxiluanpaoP 发表于 2013-6-20 11:53:42
这个我觉得确实应该先车螺纹,先打孔了后再车螺纹的话 断刃切削,螺纹刀很容易崩的 ,成本太高了,找几个大力士手动再回回吧,应该回的动
白云飞雨建虹桥 发表于 2013-6-20 12:00:24
M64,小搓刀还是进得去的。
机器干不了的事,当然是人干啦!
手工沿著螺纹修至顺为止.....
muzhijmlh3717 发表于 2013-6-20 12:02:04
楼主能够介绍一下斜孔的用途?是否可以改变设计方案
盐拌番茄 发表于 2013-6-20 12:34:29
用T10钢车M64X2外螺纹,再上铣床开4槽,再淬火。
这种方法做出来的丝锥无后角,用起来估计有点费力,但对付你这个情况是最省时间和成本的。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 打孔伤了内螺纹牙,怎么修?
