查看: 13089|回复: 33
打孔伤了内螺纹牙,怎么修?
发表于 2013-6-20 09:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zerowing 于 2013-6-20 22:27 编辑 9 X! s) m% f8 R; B% B2 v9 \
2 w8 s% `& O( |* h2 o4 \" O# j* t
最近公司外协了批活,外径100,内螺纹M64X2。材料:40铬调制。如图:
! b1 ~. n& @( ]4 t; y5 O, o+ U7 G8 P% k8 m7 C
5 i8 @. T& o2 O, ~但是有个问题,这个加工的厂子不知道是不是脑子有问题,先车了螺纹,然后打的侧向孔(侧向孔直径20)。结果导致打孔伤了内螺纹牙。. I; c; Z6 n, K  K/ t
其实本来可以二次装卡下试着修复的,结果其中一侧已经安装了固定环(图中右侧那个粗家伙)。8 s+ k7 {  K( V+ w; ~; _
这里请教下各位高手,这种情况我该怎么修这个螺纹。
4 r4 T+ {  k  C2 J  j
, e5 `- ^* b0 W; O2 R5 G% t7 {& x1 c$ m+ Z7 g% s
PS.感谢各位回复。零件已经于昨天手工清理重新攻丝修复。虽然攻丝的方法有点坑。再次感谢
# D$ d$ L. c) o/ u( \' n7 f
2 B/ M" U7 s0 z7 }* n
夕阳书生 + 1 当然应该先车螺纹,再钻孔了。要不然先钻孔.
发表于 2013-6-20 09:47:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 q123456j 于 2013-6-20 09:49 编辑 . u, K- m" J; A$ V. I- G
) j" v$ u* `; m: @  V& [  J按道理应车螺纹  再打孔  再想办法去毛刺  可以买只攻头回攻一下
定做  发表于 2013-6-20 11:58
M64X2,哪里能买到这样的攻头  发表于 2013-6-20 09:52
发表于 2013-6-20 10:01:27 | 显示全部楼层
国内有这种丝锥,非标定制.但没用过..不知道效果怎么样.
/ s1 `+ T7 U! u/ {; F9 y: {M64X2钨钢丝攻,超级钨钢丝攻,钨钢板牙异型板牙
' Q2 P# Q( ^" X( Ohttp://detail.1688.com/offer/755225175.html, m+ Q0 B% a! `
很帮忙了,感谢。  发表于 2013-6-20 12:59
写得是机用,你那只需修一下的话,只要丝锥和工件都能方便固定,手工修和机修都可以吧.呵呵..只用过小的,大的没用过,所以也不是很确定.  发表于 2013-6-20 10:14
这东西是上机床的吧  发表于 2013-6-20 10:05
zerowing + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-6-20 10:02:06 | 显示全部楼层
应该有吧 我们这里比这大的都有 ,不过是采购买的
发表于 2013-6-20 10:44:44 | 显示全部楼层
这种结构没搞懂,圆螺母本来就有配套的圆螺母止动垫圈,何需再用紧定螺钉。' G6 B5 K8 k& h) s
楼主这种结构是参照《带槽圆螺母》GB/T817-1998设计的,但该标准最大只有M12带槽圆螺母。为什么该标准没有M64*2带槽圆螺母?请大家思考!
不是批量,可以定做  发表于 2013-6-21 09:01
你不知道我用的地方,所以也就不知道这东西是干啥的。跟标准像的东西很多,但未必就是按照标准件做的。  发表于 2013-6-20 12:48
那就莫猜测。另外,这东西是不配紧定的。  发表于 2013-6-20 12:43
发表于 2013-6-20 11:40:52 | 显示全部楼层
mfka 发表于 2013-6-20 10:44
7 y# a6 E0 U- t! n' f; f/ T; p这种结构没搞懂,圆螺母本来就有配套的圆螺母止动垫圈,何需再用紧定螺钉。
2 E+ ^* g( k9 S+ _# S+ D( s3 O- X楼主这种结构是参照《带槽圆螺 ...
9 h& @* A* N3 @# x/ T
这种零件我都是先钻孔后车牙,要不那个毛刺你没办法弄,你这个现在比较麻烦,没有那种丝攻的话,就自己做一个拿去旋进几次就没毛刺了,自己做的话最好用比较硬的材料% H8 s: I. w* o* J
原则上应该这么弄的。结果见鬼的外协给搞成了这样。周日开始装配实验,也没功夫反厂了,所以看看有没什么好办法修一下。反正也不是精密螺纹。  发表于 2013-6-20 12:55
另外,量很小,就两件。所以也没多少钱。  发表于 2013-6-20 12:45
呵呵,现在就在这么弄,但是因为比较沉,手工弄很麻烦,攻不进去。  发表于 2013-6-20 12:44
弄毛刺的时候就更麻烦,我少量做的时候都是先钻孔,再车牙,象楼主这种零件一个丝攻要多少钱哪?大批做的话不知道如何解决  发表于 2013-6-20 12:08
发表于 2013-6-20 11:53:42 | 显示全部楼层
这个我觉得确实应该先车螺纹,先打孔了后再车螺纹的话 断刃切削,螺纹刀很容易崩的 ,成本太高了,找几个大力士手动再回回吧,应该回的动
发表于 2013-6-20 12:00:24 | 显示全部楼层
M64,小搓刀还是进得去的。
; W! I! N& H# J+ ^5 H% `  k, d4 i7 U7 y/ ~4 u$ Q3 z1 h
机器干不了的事,当然是人干啦!
. D0 C! q3 E  |! z9 ~$ a, |8 H0 a: l% W+ Y' ^
手工沿著螺纹修至顺为止.....
发表于 2013-6-20 12:02:04 | 显示全部楼层
楼主能够介绍一下斜孔的用途?是否可以改变设计方案
关于侧孔的用处,我顶层已经说了,装固定环用的。所以其中一侧已经装上了。  发表于 2013-6-20 13:01
你这个有点不靠谱了,东西都加工出来再讨论改变方案?  发表于 2013-6-20 12:46
发表于 2013-6-20 12:34:29 | 显示全部楼层
用T10钢车M64X2外螺纹,再上铣床开4槽,再淬火。9 v! P' F! I2 g8 R2 T- J, Y
这种方法做出来的丝锥无后角,用起来估计有点费力,但对付你这个情况是最省时间和成本的。
反正只用一次 需要淬火么?  发表于 2013-6-20 20:01
同意,没丝锥基本都是这么干的。  发表于 2013-6-20 13:15
就是这样的,其实是用外螺纹把那些毛刺挤顺畅  发表于 2013-6-20 13:05
GMT+8, 2024-11-29 08:01 , Processed in 0.064732 second(s), 23 queries , Gzip On.
