长江漂流 发表于 2013-6-19 21:02:50
乐泰螺纹胶使用效果如何?有经验的社友说说
有个设备使用中有震动,为了防止设备的螺丝松动,一般设计为加个弹簧垫圈,据说使用螺纹胶的效果比弹簧垫圈好。
请用过的社友说说使用心得吧。还有,谁知道如何辨别真假乐泰螺纹胶,网上的假货很多啊,让我无从下手了。
Scott_科平 发表于 2013-6-19 21:12:27
乐泰非常好用,但是乐泰只是对轴封等配合紧固零件。但是螺丝好像用《Molykote 1000》,其不仅可以防松而且还可以更容易拆卸。
fmdd 发表于 2013-6-19 21:35:26
普通弹簧垫圈抗振动寿命,只比普通六角螺母好一点,大约有4000次左右,螺纹胶的抗振动寿命在10万次以上
天水蓝 发表于 2013-6-19 21:39:40
真货,很简单,直接联系乐泰上海总部,索要你当地的授权代理
icekk 发表于 2013-6-19 21:48:44
乐泰螺纹胶还行,看你多大规格的螺栓?经常拆卸不?乐泰胶有中强-蓝色、高强-红色,小规格螺栓选中强度足够,大于M12或者强震动,高强度螺栓选高强度的,别选错了,否则拆卸很难的。。。
楼上说的不是一回事,要是搞轴承选乐泰圆柱体固持胶,中强度的足够,高强的搞上基本是要破坏性拆卸了。
欧阳绝痕 发表于 2013-6-19 22:25:31
学习了
machel77 发表于 2013-6-20 13:05:59
用在什么地方,可以考虑防松垫圈,现在国外的设备一般都用!
长江漂流 发表于 2013-6-20 17:28:02
现在是买的243号的乐泰胶水,在市场的一般经销商处购得,经销商为了证明真假货,特地拿了假货过来,与所谓真货进行外观对比,我心里没有底,还是先要了2瓶试试效果再说了。
korla 发表于 2013-6-20 17:38:17
乐泰的螺纹胶是不错的,长途陆运、海运都没问题
关键是你要选对型号,这个可以咨询经销商的。
william78 发表于 2013-6-20 18:37:30
加热后拆卸是好方法
查看完整版本: 乐泰螺纹胶使用效果如何?有经验的社友说说
