扬天测量 发表于 2013-6-19 09:23:51
发动机缸盖机械检具(平面尺寸)
发动机缸盖机械检具
mixin0756 发表于 2013-6-19 10:55:30
被检测零件不好放进去吧?
123456cm 发表于 2013-6-19 12:58:07
这种东西感觉并不好用,一个校准比较麻烦,你要频繁地拿标准件去校准,另个就是工件放进去的时候定位精度要求非常高,定位误差即使0.01,对测量结果影响也会比较大,这类测量零件的公差带一般就2到3个丝。
扬天测量 发表于 2013-6-19 17:40:33
mixin0756 发表于 2013-6-19 10:55 static/image/common/back.gif
被检测零件不好放进去吧?
很好放,所有带表的,都是可以放在一边的部件,放完零件再测量。图示是测量状态,所有看起来不好放。你应该可以看明白的啊:lol
扬天测量 发表于 2013-6-19 17:56:43
123456cm 发表于 2013-6-19 12:58 static/image/common/back.gif
这种东西感觉并不好用,一个校准比较麻烦,你要频繁地拿标准件去校准,另个就是工件放进去的时候定位精度要 ...
扬天测量 发表于 2013-6-20 08:38:47
chinasky 发表于 2013-6-20 10:13:16
这样的检具很常见。
发动机缸盖端面尺寸测量,含有校准块。
就是表多了些,应该是为了显示测量位置而放的表座。
表可以减少到最少,对加工要求严格了些。
xiaobai198198 发表于 2013-6-26 16:45:55
看不懂
耶稣爱子 发表于 2013-12-4 19:02:58
请教:(中原精密)主动量仪的“自动量程转换时…”和“固定量程时……”分别是什...
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=344982
感谢大侠的点评,就不发消息了,消息太贵。
姚远88 发表于 2013-12-4 19:32:28
读值比较麻烦,要一个一个的看,放置也麻烦,容易压到表。
查看完整版本: 发动机缸盖机械检具(平面尺寸)
