机械新手cad 发表于 2013-6-17 11:11:13
异形弹簧设计
应网友要求,做一个异形弹簧建模的教程。
下面开始教程,阅读说明:图片在上,说明文字在下。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613150615_1.jpg
新建一个零件,首先用”螺旋扫描“做一个曲面。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613150808_1.jpg
选”参考--编辑“ 进入螺旋扫描轮廓的草绘。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613150904_1.jpg
先画一条中心线,再画一条直线,作为螺旋扫描的轮廓。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613153443_1.jpg
点草绘按钮,进入螺旋扫描截面的草绘。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613153525_1.jpg
草绘一条直线作为螺旋扫描的截面。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613153616_1.jpg
弹簧节距可以是规则的,也可以是变化的,在此处调整节距。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613153639_1.jpg
扫描出来后的效果。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613153752_1.jpg
复制螺旋扫描曲面的边界,全部选上。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613153813_1.jpg
完成后的效果。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613153859_1.jpg
用草绘线,画出弹簧一端的勾勾。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613153927_1.jpg
完成后效果。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613154054_1.jpg
用”基准曲线“将断开的2个位置连接起来。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613154338_1.jpg
开始连接,选择箭头所指2个点。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613154533_1.jpg
”末端条件“,定义起点为”相切“。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613154606_1.jpg
再定义终点为”相切“。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613154643_1.jpg
选项里面可以调整扭曲程度。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613154741_1.jpg
通过拖动白点,调整到合适的程度。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613154833_1.jpg
完成后的效果。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613155106_1.jpg
再草绘出弹簧另一端的勾勾。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613155320_1.jpg
用同样的方法,将两者连接起来。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613155433_1.jpg
轨迹线做好之后的效果,再用扫描一步扫出来。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613155517_1.jpg
将整条轨迹线全部选上,一步扫描成功。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613155539_1.jpg
完成后的效果。这是外形比较规则的。如果外形不规则呢?请往下看。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613155735_1.jpg
螺旋扫描后,再用旋转,做一个曲面。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613155815_1.jpg
”旋转“做曲面。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613160309_1.jpg
草绘任意一个截面,旋转成面。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613160531_1.jpg
选择2个曲面,再用”相交“命令,生产曲线。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613160728_1.jpg
隐藏曲面,剩下轨迹线。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613160829_1.jpg
再将两头的勾勾连接起来,扫描出实体特征。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613160916_1.jpg
再做一种三角形的,用拉伸做一个曲面。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613160954_1.jpg
”相交“得到曲线。
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/130613/149485_130613161039_1.jpg
再与两头的勾勾连起来,扫描出实体特征。
转载自沐风网 http://www.mfcad.com/proe/1013/22947.html
zerowing 发表于 2013-6-17 11:50:03
破衣的建模果然麻烦啊。
Michael0576 发表于 2013-6-17 11:53:40
比 ug还麻烦啊
949457130 发表于 2013-6-17 11:59:20
很不错啊!
一抔黑土 发表于 2013-6-17 13:29:54
这个是什么软件?
机械新手cad 发表于 2013-6-18 15:32:57
一抔黑土 发表于 2013-6-17 13:29 static/image/common/back.gif
这个是什么软件?
proe的下一代软件creo
查看完整版本: 异形弹簧设计
