kpsz108 发表于 2013-6-16 11:51:47
980TA2用G76车螺纹时报警!跪求指点啊~~~
系统是980TA2的,用G76车的螺纹,报警说什么第一刀车削深度或者牙高出错!!!!跪求指点啊:'(
longzb423768 发表于 2013-6-16 15:18:29
P030030    中间两位00有问题,不能都为0
jyz450 发表于 2013-6-16 16:04:45
980TA2 G76默认单位应该是毫米吧!你把程序改一下看看。
   G76 P030060 Q0.1R0.5
   G76 X23.8 Z-390 R0 P3.24 Q0.5 F6
你在看是否可以。
kpsz108 发表于 2013-6-16 19:09:21
jyz450 发表于 2013-6-16 16:04 static/image/common/back.gif
   G76 X23.8 Z-39 ...
经过修改果然成功车削
jyz450 发表于 2013-6-20 20:39:14
kpsz108 发表于 2013-6-16 19:09 static/image/common/back.gif
经过修改果然成功车削
我这程序对了?
痴心/aiq永恒 发表于 2013-6-20 21:06:58
唉 看着广数的系统都蛋疼,,转速和刀号水泵都不能连一起。。
G0X32 Z1 M3 M8 T1 S300
kpsz108 发表于 2013-6-20 23:42:11
jyz450 发表于 2013-6-20 20:39 static/image/common/back.gif
我这程序对了?
对了,果然是毫米单位
kpsz108 发表于 2013-6-20 23:42:55
痴心/aiq永恒 发表于 2013-6-20 21:06 static/image/common/back.gif
某似同一段不能出现两个M代码
痴心/aiq永恒 发表于 2013-6-21 20:47:22
kpsz108 发表于 2013-6-20 23:42 static/image/common/back.gif
某似同一段不能出现两个M代码
广数的就不行 ,,别的系统有的可以主轴 和水泵 同时开启
经过修改果然成功车削
你编的那个程序是GSK980TD用着是没有问题的。
查看完整版本: 980TA2用G76车螺纹时报警!跪求指点啊~~~
