查看: 4174|回复: 9
980TA2用G76车螺纹时报警!跪求指点啊~~~
发表于 2013-6-16 11:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统是980TA2的,用G76车的螺纹,报警说什么第一刀车削深度或者牙高出错!!!!跪求指点啊8 k$ P; l+ M0 c& l9 C2 |6 p
发表于 2013-6-16 15:18:29 | 显示全部楼层
P030030    中间两位00有问题,不能都为0
发表于 2013-6-16 16:04:45 | 显示全部楼层
980TA2 G76默认单位应该是毫米吧!你把程序改一下看看。/ y) e/ w0 |" ~
   G76 P030060 Q0.1  R0.5/ {7 i2 ^$ O! [
     G76 X23.8 Z-390 R0 P3.24 Q0.5 F6! U$ ]1 z% S5 L7 N; s# P, Y& L% Q
你在看是否可以。
 楼主| 发表于 2013-6-16 19:09:21 | 显示全部楼层
jyz450 发表于 2013-6-16 16:04
& p) |8 h4 D2 Y) }8 x8 a980TA2 G76默认单位应该是毫米吧!你把程序改一下看看。
! r4 Q, b' F$ X* H8 P. f2 n% A   G76 P030060 Q0.1  R0.5
, t( O( M! a+ k* [& }3 l9 A$ {5 K     G76 X23.8 Z-39 ...
0 D6 K9 j& }: ?) U2 H) \经过修改果然成功车削
# Y# N3 g& K( F4 N1 k% p
发表于 2013-6-20 20:39:14 | 显示全部楼层
kpsz108 发表于 2013-6-16 19:09 4 G4 q7 Y$ f/ y3 O0 j( J
经过修改果然成功车削
: T" y/ z, F7 _* D2 t6 j) h我这程序对了?5 z, _% G( i8 H7 p1 Y, k7 {4 A
发表于 2013-6-20 21:06:58 | 显示全部楼层
唉 看着广数的系统都蛋疼,,转速和刀号水泵都不能连一起。。
2 i+ ~4 L1 Y. m7 o# wG0  X32 Z1 M3 M8 T1 S300
. ^6 e9 a1 V7 |  T1 q
 楼主| 发表于 2013-6-20 23:42:11 | 显示全部楼层
jyz450 发表于 2013-6-20 20:39 4 @6 N& Z8 r+ h8 R
我这程序对了?
8 F. c3 a' ?4 [* x
对了,果然是毫米单位
; i0 Y7 d( V( m( x! o2 p; T9 w
 楼主| 发表于 2013-6-20 23:42:55 | 显示全部楼层
痴心/aiq永恒 发表于 2013-6-20 21:06 ' q7 N+ l: ]- g) _8 l# R- Y
) \4 p4 K3 t: `. ]$ O& XG0  X32 Z1 M3 M8 T1 S300
" G: h+ G2 ?' v4 o* m/ r/ d
某似同一段不能出现两个M代码
/ m9 \3 G% ~% B8 s0 X
发表于 2013-6-21 20:47:22 | 显示全部楼层
kpsz108 发表于 2013-6-20 23:42 2 J2 ~* M3 h5 ^3 m- q, T$ L
某似同一段不能出现两个M代码
# ~2 h2 W, q4 H: c9 d" q
广数的就不行 ,,别的系统有的可以  主轴 和水泵 同时开启9 m- Q$ A9 |- j" I3 Y2 M% r' v
发表于 2013-6-27 08:42:57 | 显示全部楼层
kpsz108 发表于 2013-6-16 19:09 : M( w. Y" B0 a+ ^2 f/ H
经过修改果然成功车削
6 b! O1 V/ s0 V5 B+ V' Y$ C0 P
你编的那个程序是GSK980TD用着是没有问题的。& X, P7 y3 v" ?
GMT+8, 2025-2-24 15:17 , Processed in 0.063479 second(s), 25 queries , Gzip On.
