wdhmoon 发表于 2013-6-16 08:50:59
求知识普及. 皮带输送机
爬坡皮带的知识普及,我只知道简单的构造.
具体的逆止器安装及拆卸.
还有液压抱闸的抱闸力度和范围
方向的 发表于 2013-6-16 10:01:58
xiaozhanglaoda 发表于 2013-6-16 12:35:08
你这个提升机用在哪个行业?白色粉尘是什么
chensiqing21 发表于 2013-6-16 12:49:00
装个单向轴承?
上海狐飞 发表于 2013-6-16 13:20:48
找运输机械设计手册,全
宝德隆-逆止器 发表于 2013-6-16 15:38:17
逆止器的安装拆卸需要有经验的师傅教的,不是随便安装就可以用,要注意轴旋向是否和逆止器内圈正向旋向一致,确认一致后,方可安装,否则会导致严重事故。逆止器安装只能对内圈施压,若用锤击内圈时,只能用软锤,不准锤击外圈,端盖,严禁对内圈加热。安装好的逆止器防转端盖不得承受沿销轴轴线方向的载荷,为此需要3-5毫米的安装间隙,否则将会导致逆止器工作时温度大幅的升温影响使用。
chen6829677 发表于 2013-6-16 16:36:42
输送带不要逆止器吧 ?你说提升机要我还相信。
对了我看了下图片说下我的看法,并不是我不支持国产,只是很多国产都安装一些没有必要的东西来提升价格。你说的包闸系统是制动系统么?我现场有30米W1200皮带2条 80米W1200米皮带2条, W650皮带90米。W500皮带400米。实践证明,我们没有什么抱闸的。也没有逆止器。因为你输送带装逆转器很不妥,比如皮带断的时候你要更换就头痛了,只能单向拉皮带。而液压抱闸我不知道是不是制动器,如果是只为了单纯降低转速的话 不如用变频马达。LZ:顺便说一句,你那个西门子的电机是山寨的。 西门子-贝得。。。哈哈。。。
wdhmoon 发表于 2013-6-16 16:57:41
xiaozhanglaoda 发表于 2013-6-16 12:35 static/image/common/back.gif
我们这是水泥厂的 石灰石输送皮带
wdhmoon 发表于 2013-6-16 16:58:57
chen6829677 发表于 2013-6-16 16:36 static/image/common/back.gif
对了我看了下图片说下我的看法,并不是我不支持国产,只是很 ...
我们的是爬坡皮带啊,斜的~   宽80cm 长好像是120米
因为有料的时候会经常返料 也就是皮带倒退,所以才有这些东西啊
wdhmoon 发表于 2013-6-16 17:01:37
厂区内老多东西都是有点山寨的味道,老多东西连厂家都找不到:dizzy:
查看完整版本: 求知识普及. 皮带输送机
