查看: 7837|回复: 19
求知识普及. 皮带输送机
发表于 2013-6-16 08:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
爬坡皮带的知识普及,我只知道简单的构造.
8 q. ]4 S2 D  D% ]) R9 z4 B! V具体的逆止器安装及拆卸.3 i+ I* k; b8 K4 N) A
还有液压抱闸的抱闸力度和范围
. j$ Q! g' X3 _6 a; q3 I/ N- U/ u3 Y  y5 \, R5 i
# ]0 L- X+ Q! }$ Z' y& F( i
发表于 2013-6-16 10:01:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-16 12:35:08 | 显示全部楼层
你这个提升机用在哪个行业?白色粉尘是什么
发表于 2013-6-16 12:49:00 | 显示全部楼层
装个单向轴承?
发表于 2013-6-16 13:20:48 | 显示全部楼层
找运输机械设计手册,全
发表于 2013-6-16 15:38:17 | 显示全部楼层
逆止器的安装拆卸需要有经验的师傅教的,不是随便安装就可以用,要注意轴旋向是否和逆止器内圈正向旋向一致,确认一致后,方可安装,否则会导致严重事故。逆止器安装只能对内圈施压,若用锤击内圈时,只能用软锤,不准锤击外圈,端盖,严禁对内圈加热。安装好的逆止器防转端盖不得承受沿销轴轴线方向的载荷,为此需要3-5毫米的安装间隙,否则将会导致逆止器工作时温度大幅的升温影响使用。
发表于 2013-6-16 16:36:42 | 显示全部楼层
输送带不要逆止器吧 ?你说提升机要我还相信。
! D: p5 B9 H. r) ^9 @1 Y对了我看了下图片说下我的看法,并不是我不支持国产,只是很多国产都安装一些没有必要的东西来提升价格。你说的包闸系统是制动系统么?我现场有30米W1200皮带2条 80米W1200米皮带2条, W650皮带90米。W500皮带400米。实践证明,我们没有什么抱闸的。也没有逆止器。因为你输送带装逆转器很不妥,比如皮带断的时候你要更换就头痛了,只能单向拉皮带。而液压抱闸我不知道是不是制动器,如果是只为了单纯降低转速的话 不如用变频马达。  LZ:顺便说一句,你那个西门子的电机是山寨的。 西门子-贝得。。。哈哈。。。
 楼主| 发表于 2013-6-16 16:57:41 | 显示全部楼层
xiaozhanglaoda 发表于 2013-6-16 12:35 8 n* w$ W8 l' V% u  ?) [4 v6 w
" l. V7 \8 |2 x3 Z" G我们这是水泥厂的 石灰石输送皮带6 m0 ]6 k$ d4 t* P
 楼主| 发表于 2013-6-16 16:58:57 | 显示全部楼层
chen6829677 发表于 2013-6-16 16:36 4 ]0 h' z; O  H# k
输送带不要逆止器吧 ?你说提升机要我还相信。6 n* R" c% i5 x' t9 |6 {0 x
对了我看了下图片说下我的看法,并不是我不支持国产,只是很 ...
5 T7 O0 I: m: ~- t  l/ n  B
我们的是爬坡皮带啊,斜的~   宽80cm 长好像是120米
' K% v# P$ J& a# k因为有料的时候会经常返料 也就是皮带倒退,所以才有这些东西啊$ T, f: v0 L9 N! U1 G! ]
 楼主| 发表于 2013-6-16 17:01:37 | 显示全部楼层
厂区内老多东西都是有点山寨的味道,老多东西连厂家都找不到
GMT+8, 2024-11-27 14:33 , Processed in 0.054622 second(s), 22 queries , Gzip On.
