hitzek77 发表于 2013-6-15 16:17:45
大模数大齿轮的模数非标可以多大
继续深入研究大模数大直径齿轮,
请问大直径大模数齿轮的模数最大能到多大?假设经过计算超过第一系列和第二系列的模数,是不是有存在的合理的性?加工性能是不是良好?
2266998 发表于 2013-6-15 16:29:50
用范成切齿,要考虑齿数限制,齿数太少有问题,
单刀铣,没什么限制,但齿数很少以后,运转有干涉,这个要计算一下就可以了,保证可以运转,
用摆刀铣,有类似范成的问题,但可以换刀修齿,
模数,其实没有严格限制,一个是能不能运转,一个是能不能切出,就这两个问题了,大模数的,都是低速运转的,你计算弯曲强度就可以,弯曲强度够了,磨损层留量也够了,就可以了,不必追求过大的模数,对运转不利,
模数大到一个时候,没有床子了,就自己设计一个‘分度摆盘’,做‘伪啮合’处理,挂架带动力头,可以升降与进给,可以做9级齿轮,人工表面淬火,都没有问题,人工打表修齿,可以到8级,再高就要特殊手艺了,我玩9级,没问题,
ninggq2002 发表于 2013-6-15 16:39:51
50M
shmily_liuwei 发表于 2013-6-15 20:18:51
想不通你的思路。好比马拉车。多大车就要多大的马吗?老祖宗通常的做法是好几匹拉一辆大车。估计可以参考一下
hitzek77 发表于 2013-6-17 08:55:44
shmily_liuwei 发表于 2013-6-15 20:18 static/image/common/back.gif
想不通你的思路。好比马拉车。多大车就要多大的马吗?老祖宗通常的做法是好几匹拉一辆大车。估计可以参考一 ...
不是常规设计,想不通也是正常,其实就是摸着石头过河,走一步看一步
hitzek77 发表于 2013-6-17 08:56:43
ninggq2002 发表于 2013-6-15 16:39 static/image/common/back.gif
50M
这是第一系列的最大值,假设我选用模数超出标准模数是不是可以?
zms9439 发表于 2013-7-1 15:20:35
刚才翻到一本杂志,2012年第二期的《机械设计与研究》有一篇文章,超大模数齿轮,可以学习一下。
有点复杂,呵呵
hitzek77 发表于 2013-7-1 16:32:34
查到超大模数为50-150之间。
查看完整版本: 大模数大齿轮的模数非标可以多大
