3315| 7
大模数大齿轮的模数非标可以多大 |
发表于 2013-6-15 16:29:50
显示全部楼层
受教了!谢谢各位精彩的讨论!
50模数就属于非常大的了,一般就足够了,但不是不能突破,假如有必要,就可以更大,这个没有什么限制,
齿数和模数影响到齿轮的直径,现在齿数假设固定,那样模数自然就影响到相应的直径,想控制齿轮的直径两个途径,增加齿数和减小模数,现在不想做齿数变动。我这几天查询的齿轮模数加工很少使用到超过40的。
重合度为一就可以,齿数12以上,基本就可以克服干涉,再不行还可以齿形修正,措施很多,问题是你这么大模数是否有必要,假如确实有必要,加工不成问题,
谢谢998大侠,假设不从加工角度考虑的话,举例,我计算出80的模数,齿轮直径约为1.5到2米,齿数为20左右的齿轮(为虚拟计算)这样的齿轮运转会出现什么问题?
评分 | ||
发表于 2013-6-15 20:18:51
显示全部楼层
发表于 2013-7-1 15:20:35
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-25 18:43 , Processed in 0.057642 second(s), 21 queries , Gzip On.
