屋宽不如心宽 发表于 2013-6-12 15:29:56
证明0.99999……=1
有时应该改变下思路
大色猫 发表于 2013-6-12 15:56:13
爱猫人士薛定谔 发表于 2013-6-12 16:13:49
循环小数能直接做加减乘除?
Pascal 发表于 2013-6-12 16:17:00
LZ, 证明过程有问题。
10a说明你已经默认a是收敛了。
但收敛这一点需要证明。尽管答案是对的。
爱猫人士薛定谔 发表于 2013-6-12 16:20:00
不过0.999999...=1是对的,其中...就包涵极限的意思,用无穷级数展开0.99999...就行了
LXNZJL52 发表于 2013-6-12 17:20:18
10倍之后,后面小说已经不是a,证明这还是小学老师用1/3*3解释,最好理解
科比KOBE 发表于 2013-6-12 17:44:27
这个只能用高等数学的动态的数来理解吧,没有绝对等于的
ttlegyq 发表于 2013-6-12 18:48:06
0.99999........=1是量变到质变的瞬间
方向的 发表于 2013-6-12 18:50:59
0.9999999......=0.3333333......X3=1/3X3=1
crazypeanut 发表于 2013-6-12 21:31:38
这个问题 要分类讨论
我们通常使用的微积分,叫标准分析,建立在极限论和实数理论基础上,使用的是柯西极限,把0.9999....认为是一个级数的话,那这个级数确实收敛到1
但是,还有一种非标准分析,把无穷小和无穷大本身作为一个实数,和标准分析的实数理论是不同的,那么,0.9999....和1差一个无穷小,于是就不相等
是否相等,看你在哪个理论之下
查看完整版本: 证明0.99999……=1
