请教大家一个关于变量泵的问题
请教大家一个关于变量泵的问题,就是设计液压系统的时候怎样选着变脸泵的种类啊?变量泵有压力补偿的,油恒压变量泵,有定级变量泵,它们之间又怎样的区别啊? 没有人吗?? 通常讲的压力补偿变量就是指恒压变量有的公司也叫压力切断(原理基本一样)不同的工况 选择的变量形式可能完全不同
不过有个经验 就是无论什么变量泵 在实际应用时都要有恒压变量来保证系统最高的工作压力并结合一个安全阀一直使用
推荐去看看力士乐或者派克的产品样本挑他们买的最多的任一款产品上面对泵的性能变量泵的原理及选择都有很详细的介绍
当然其他公司的产品也一样 sjz861203 发表于 2013-6-13 12:50 static/image/common/back.gif
不同的工况 选择的变量形式可 ...
谢谢了 应该得看看你所需的动作才能确定吧 其实关键看你希望变量泵实现那一种功能,要是没有特别的需求,那还是用定量泵简便一些 确定柱塞泵的变量形式 需要根据具体工况定,如果要求执行机构精确动作 建议选择阀控,这时泵可以考虑定量泵或者恒压变量泵;如果对执行机构的动作变化要求不高,直接考虑泵控,那就结合执行机构动作要求选择合适的变量泵了
