查看: 3296|回复: 6
请教大家一个关于变量泵的问题
发表于 2013-6-10 17:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个关于变量泵的问题,就是设计液压系统的时候怎样选着变脸泵的种类啊?变量泵有压力补偿的,油恒压变量泵,有定级变量泵,它们之间又怎样的区别啊?
 楼主| 发表于 2013-6-13 08:04:48 | 显示全部楼层
没有人吗??
发表于 2013-6-13 12:50:32 | 显示全部楼层
通常讲的压力补偿变量就是指恒压变量  有的公司也叫压力切断(原理基本一样)
6 V- B9 o7 ~1 ^  z& x- w/ E/ U不同的工况 选择的变量形式可能完全不同: g, S; V3 s" h3 S- t( U1 T- k
不过有个经验 就是无论什么变量泵 在实际应用时都要有恒压变量来保证系统最高的工作压力  并结合一个安全阀一直使用( }( K* J* O( p: p# M
推荐去看看力士乐或者派克的产品样本  挑他们买的最多的任一款产品  上面对泵的性能  变量泵的原理及选择都有很详细的介绍  c& _( o  a/ \( N. q, o4 E+ `
当然其他公司的产品也一样
 楼主| 发表于 2013-6-14 13:43:10 | 显示全部楼层
sjz861203 发表于 2013-6-13 12:50 8 {; m0 K3 v+ b! n( _" y: }
通常讲的压力补偿变量就是指恒压变量  有的公司也叫压力切断(原理基本一样)( l* v: J" T+ [/ v
不同的工况 选择的变量形式可 ...
+ Q9 q; M/ [7 s( C2 r$ U谢谢了
发表于 2013-6-27 22:18:05 | 显示全部楼层
应该得看看你所需的动作才能确定吧
发表于 2013-6-28 16:29:25 | 显示全部楼层
其实关键看你希望变量泵实现那一种功能,要是没有特别的需求,那还是用定量泵简便一些
发表于 2013-6-28 20:58:07 | 显示全部楼层
确定柱塞泵的变量形式 需要根据具体工况定,如果要求执行机构精确动作 建议选择阀控,这时泵可以考虑定量泵或者恒压变量泵;如果对执行机构的动作变化要求不高,直接考虑泵控,那就结合执行机构动作要求选择合适的变量泵了
GMT+8, 2025-2-23 12:05 , Processed in 0.064782 second(s), 14 queries , Gzip On.
