人生品味 发表于 2013-6-10 13:23:28
求证一个问题,椭圆孔是不是可以直接镗削出来?
今天和工友讨论一个问题,椭圆孔是不是可以直接镗削出来?我认为是可以的,只需要刀杆轴线和进给方向偏转就行。请问有没有干过这类活的,出来说说
成山头 发表于 2013-6-10 13:30:27
那不就成腰型孔了,怎么可能是椭圆。
ttlegyq 发表于 2013-6-10 14:58:37
哈,如果是车床,把机头转一下,
镗孔把装刀头装斜,具体的话打表吧,
q568466861 发表于 2013-6-10 15:49:49
车床不懂啊
受教了
joryssl3210 发表于 2013-6-10 17:31:04
普通的镗不可以,镗刀相当于铣刀,只不过可以变径。如果是数控是可以搞出来的椭圆的孔,
龙九禅师 发表于 2013-6-10 18:59:50
立式铣床 刀杆与进给方向不垂直,出来就是椭圆孔
狙击手 发表于 2013-6-10 19:37:43
车床基本工艺之一,铣床可以做,如九龙所说。
yxj9814 发表于 2013-6-10 20:32:05
当然可以,
gaogaoyu 发表于 2013-6-10 21:25:19
切削手册上有的    有计算公式
379116911 发表于 2013-6-10 21:31:02
数控车小意思了 前提是能用宏程序
查看完整版本: 求证一个问题,椭圆孔是不是可以直接镗削出来?
