查看: 5699|回复: 11
求证一个问题,椭圆孔是不是可以直接镗削出来?
发表于 2013-6-10 13:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天和工友讨论一个问题,椭圆孔是不是可以直接镗削出来?我认为是可以的,只需要刀杆轴线和进给方向偏转就行。请问有没有干过这类活的,出来说说
发表于 2013-6-10 13:30:27 | 显示全部楼层
那不就成腰型孔了,怎么可能是椭圆。
发表于 2013-6-10 14:58:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 ttlegyq 于 2013-6-10 15:04 编辑 ' Y: X4 n% v! T3 ^% b" P' d1 O( y
1 r8 l" W6 R4 \0 V( t
哈,如果是车床,把机头转一下,
2 f$ T& C! y# ~镗孔把装刀头装斜,具体的话打表吧,( G/ m, r  G% W" T* n3 y) H
发表于 2013-6-10 15:49:49 | 显示全部楼层
车床不懂啊
5 \: F- l' k5 j: G受教了
发表于 2013-6-10 17:31:04 | 显示全部楼层
普通的镗不可以,镗刀相当于铣刀,只不过可以变径。如果是数控是可以搞出来的椭圆的孔,
发表于 2013-6-10 18:59:50 | 显示全部楼层
立式铣床 刀杆与进给方向不垂直,出来就是椭圆孔
发表于 2013-6-10 19:37:43 | 显示全部楼层
车床基本工艺之一,铣床可以做,如九龙所说。
发表于 2013-6-10 20:32:05 | 显示全部楼层
当然可以,
发表于 2013-6-10 21:25:19 | 显示全部楼层
切削手册上有的    有计算公式
发表于 2013-6-10 21:31:02 来自手机 | 显示全部楼层
数控车小意思了 前提是能用宏程序
GMT+8, 2024-11-29 10:54 , Processed in 0.051389 second(s), 21 queries , Gzip On.
