铣床最大能铣出的平面度能达到多少?
本帖最后由 lodycen 于 2013-6-8 20:20 编辑有一件,长1540mm,宽630mm,焊后高度120mm。焊后铣平面,问,铣床最大能铣出的平面度能达到多少?
另,龙门铣是否精度不高(相对普通铣床)。
等大侠,赐教。
不知道厚多少,如果粗加工就0.8左右,精加工0.5以下,面太大,试着减少加工面积,可以提高平面度。 ttlegyq 发表于 2013-6-8 20:09 static/image/common/back.gif
0.5?!??!?
你不是开玩笑的吧。
太笼统了,机床精度肯定不会那么差的,可以看看国家标准的,好的公司基本都在这个基础上压缩30%的。 要根据各种情况分析,材料,机床,刀具,进给等等 小花0324 发表于 2013-6-8 20:57 static/image/common/back.gif
材料Q345,设备为国内常见设备,刀具和进给等属于加工方面的问题,保证最大平面度后考虑最大可实现值。
请问你们的货在找人做完后都检验平面度吗
c529700414 发表于 2013-6-8 21:34 static/image/common/back.gif
请问你们的货在找人做完后都检验平面度吗
不一定,如果较为重要的件是需要检测的。
为何不用平面磨呢 要分析设备的新旧程度
