查看: 22116|回复: 18
铣床最大能铣出的平面度能达到多少?
发表于 2013-6-8 19:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
; B0 m7 T0 x% U3 ]$ Y1 o1 V% L: W9 l1 B6 M9 q/ d
有一件,长1540mm,宽630mm,焊后高度120mm。焊后铣平面,问,铣床最大能铣出的平面度能达到多少?: d5 ^  M2 e9 g& _6 l3 t
另,龙门铣是否精度不高(相对普通铣床)。9 k1 u' ~$ x7 \6 J
等大侠,赐教。
5 f% `. w* G0 h2 \, h9 ^- v$ P( j
发表于 2013-6-8 20:09:42 | 显示全部楼层
不知道厚多少,如果粗加工就0.8左右,精加工0.5以下,面太大,试着减少加工面积,可以提高平面度。
 楼主| 发表于 2013-6-8 20:21:14 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-6-8 20:09 % K3 j2 c( [6 j* o3 F
" H. z+ S$ t, b/ b3 d% y( c0.5?!??!?
. D' |. U" |1 \2 {1 y5 t你不是开玩笑的吧。
: ~2 ]7 n5 _$ _1 e8 ~% R' {, Y
发表于 2013-6-8 20:38:08 | 显示全部楼层
太笼统了,机床精度肯定不会那么差的,可以看看国家标准的,好的公司基本都在这个基础上压缩30%的。
发表于 2013-6-8 20:57:32 | 显示全部楼层
要根据各种情况分析,材料,机床,刀具,进给等等
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:26:41 | 显示全部楼层
小花0324 发表于 2013-6-8 20:57
/ o8 `0 @0 |* ^  Z; _& a要根据各种情况分析,材料,机床,刀具,进给等等
: ?' z  v5 @) ?8 p. F材料Q345,设备为国内常见设备,刀具和进给等属于加工方面的问题,保证最大平面度后考虑最大可实现值。
0 m! J- P' O$ A# W, D. V$ w! {! R
发表于 2013-6-8 21:34:55 | 显示全部楼层
请问你们的货在找人做完后都检验平面度吗
* O& _9 d5 o* D7 t; {
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:49:52 | 显示全部楼层
c529700414 发表于 2013-6-8 21:34
4 t7 M$ R2 k. I% ^8 R1 u请问你们的货在找人做完后都检验平面度吗
1 e; g9 o- I& ^+ ]( X8 t
不一定,如果较为重要的件是需要检测的。
7 x" T2 D  \- a. {' T
发表于 2013-6-8 22:12:31 | 显示全部楼层
为何不用平面磨呢
发表于 2013-6-8 22:13:01 | 显示全部楼层
要分析设备的新旧程度
GMT+8, 2024-11-29 04:50 , Processed in 0.059758 second(s), 20 queries , Gzip On.
