dymeaststar 发表于 2013-6-6 08:20:36
我公司做的一个项目测试,电机运行区间数据很诡异
是我公司做的一个项目测试。
上下运动的那根轴,带负载2.4KG,满载。测试了各个加速度区间,发现一个很奇怪的事儿:
运行速度在580mm/s~630mm/s区间内,电机走不动。超过630时就能运动而且很利索呼呼的。
低于580的时候也能走,也呼呼的。
目前怀疑几个地方:
1.在这个区间内正好在共振区间。
2.软件内的BUG。
3.电机本身有问题。
请大家有经验的来帮小弟看看,问题出在啥地方呢,谢谢啦!
qeuun 发表于 2013-6-6 08:32:05
{:3_47:}持续关注中。。
mfka 发表于 2013-6-6 08:53:18
有图才有真相。是匀速、还是变速,速度变化的控制或操作方法?
dymeaststar 发表于 2013-6-6 09:10:23
是从0先匀加速到需要的速度,再匀速走,再匀减速到0。所有的测试都是按照这个来的。
螺旋线 发表于 2013-6-6 09:15:46
什么电机?驱动方式都木有说.
dymeaststar 发表于 2013-6-6 09:17:39
用的366步进电机。驱动方式是用的公司开发的单轴控制板。
桂花暗香 发表于 2013-6-6 10:17:17
步进电机共振区。在速度上可以避开这个速度段,如果了解驱动方式,也可以在这个速度段调整电机的电流。驱动方式主要是指功率驱动部分,高低压,斩波或者其他。
baikenor 发表于 2013-6-6 10:24:44
确实没见过更换电机或者控制器看看呢?   电机是完全不动还是只有震动呢
dymeaststar 发表于 2013-6-6 10:48:51
电机是不动的,就是驱动Z轴上下移动。
准备看一下这个区域的震动是不是振幅有明显增大,如果有的话肯定就是共振了。
dymeaststar 发表于 2013-6-6 11:01:59
目前的问题是,在速度小于580mm/s,或者大于630mm/s的时候,运行顺藏,在580~630的表现是:Z轴运行能往下落,但是下落之后就抬不起来,运行不了了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 我公司做的一个项目测试,电机运行区间数据很诡异
