图示产品谁能加工,辽宁阜新。请联系
找了几家说是要开模,我不太懂,这个直接上数控可以么?能加工的能联系我一下。辽宁阜新。 直接上数控,去料太多了吧! 有想法可以联系我沈阳 加工中心应该能,去料多,也比开模便宜啊 victorwu3 发表于 2013-6-5 12:17 static/image/common/back.gif
直接上数控,去料太多了吧!
嗯哪,去料多也比开模便宜啊。。。开模现在弄不起啊。。。 victorwu3 发表于 2013-6-5 12:19 static/image/common/back.gif
有想法可以联系我沈阳
我qq412576854,加一起吧,qq聊
楼主你可以仔细看看手上的样件是如何做出来的个人觉得开模可能成本更低点 一定要金属的吗?塑料件打个首版多便宜啊。
这种小件铸钢铸铝都不贵,建议楼主先了解下 楼主你好,一般根据产品数量和精度,选择工艺,请告知我们,我们方便给你建议 nbfanghung 发表于 2013-6-5 13:25 static/image/common/back.gif
数量每件十个,很少,
