查看: 7013|回复: 25
图示产品谁能加工,辽宁阜新。请联系
发表于 2013-6-5 11:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 }0 w5 v) m+ N5 k" s
% C! q5 [, t5 r6 h# d找了几家说是要开模,我不太懂,这个直接上数控可以么?能加工的能联系我一下。辽宁阜新。
发表于 2013-6-5 12:17:33 | 显示全部楼层
直接上数控,去料太多了吧!
发表于 2013-6-5 12:19:02 | 显示全部楼层
有想法可以联系我沈阳
发表于 2013-6-5 12:21:04 | 显示全部楼层
加工中心应该能,去料多,也比开模便宜啊
 楼主| 发表于 2013-6-5 12:32:03 | 显示全部楼层
victorwu3 发表于 2013-6-5 12:17
& z: Y# P$ }( m2 N2 B' e直接上数控,去料太多了吧!
5 {! Z) [0 O9 B+ o3 s  \
嗯哪,去料多也比开模便宜啊。。。开模现在弄不起啊。。。
 楼主| 发表于 2013-6-5 12:32:38 | 显示全部楼层
victorwu3 发表于 2013-6-5 12:19
% n6 W+ z  a( z有想法可以联系我沈阳
7 C8 H% Q( K0 w3 s
我qq412576854,加一起吧,qq聊3 I7 w( r" o+ l
发表于 2013-6-5 12:33:59 | 显示全部楼层
楼主你可以仔细看看手上的样件是如何做出来的  个人觉得开模可能成本更低点
发表于 2013-6-5 13:14:05 | 显示全部楼层
一定要金属的吗?塑料件打个首版多便宜啊。
7 o( y# ?- B' H: D这种小件铸钢铸铝都不贵,建议楼主先了解下
发表于 2013-6-5 13:25:38 | 显示全部楼层
楼主你好,一般根据产品数量和精度,选择工艺,请告知我们,我们方便给你建议
 楼主| 发表于 2013-6-5 13:59:06 | 显示全部楼层
nbfanghung 发表于 2013-6-5 13:25
: A9 G+ t0 j6 ?& n) a% r" U楼主你好,一般根据产品数量和精度,选择工艺,请告知我们,我们方便给你建议
1 M! r7 b  G3 {( ]3 a9 X
数量每件十个,很少,
GMT+8, 2025-4-21 11:28 , Processed in 0.062741 second(s), 17 queries , Gzip On.
