追梦中国梦 发表于 2013-6-4 14:35:23
pdf转cad比例如何调整,一般用哪个软件比较好?
寂静天花板 发表于 2013-6-4 15:52:26
这得看这个PDF格式是矢量图还是图片,怎么判断,如果放大后线条没出现马赛克,那就是矢量图,否则就是位图,是位图就得先把PDF转换成JPG图片,然后再导入CAD中,描图。
如果是矢量的PDF,1.可以下载PDF转DWG软件,网上有很多,比如AutoDWG PDF to DWG Converter2.可以安装各类矢量软件,比如Illustrator,CorelDRAW,矢量可以打开PDF格式,并且可以保存成DWG格式。
问题是转换后虽然是矢量的线条,但是所有线条都被打断,比例不变,但是尺寸关系全部丢失,基本和没用一样。文字无法转换。
还得手动调整,倒不如自己老老实实画了
ninggq2002 发表于 2013-6-4 16:57:05
Adobe Illustrator CS6
追梦中国梦 发表于 2013-6-5 07:18:16
寂静天花板 发表于 2013-6-4 15:52 static/image/common/back.gif
这得看这个PDF格式是矢量图还是图片,怎么判断,如果放大后线条没出现马赛克,那就是矢量图,否则就是位图, ...
谢谢你,是矢量图,用pdf2cad汉化版可以转换成dxf格式的,线条等可以编辑,就是比例还是原来的,不能同时缩放,但是转化后可以在cad里缩放,还算是蛮方便的。
追梦中国梦 发表于 2013-6-5 07:19:53
ninggq2002 发表于 2013-6-4 16:57 static/image/common/back.gif
恩,谢谢,是AI了,刚下了一个,还没试,用pdf2cad这个汉化版的可以搞定,蛮好用的。
284798178 发表于 2013-6-6 22:17:22
pdf2cad非常不错
luhaidong818 发表于 2013-7-28 12:08:54
好像不能编辑嘛
luhaidong818 发表于 2013-7-28 12:09:30
有没有能够编辑的软件啊
luhaidong818 发表于 2013-7-28 12:10:12
有没有更好的软件啊
wenyulong234 发表于 2014-8-27 23:44:12
pdf转word转换器 免费http://dl.dbank.com/c0i9aj0vak
查看完整版本: pdf转cad比例如何调整,一般用哪个软件比较好?
