查看: 14985|回复: 9
pdf转cad比例如何调整,一般用哪个软件比较好?
发表于 2013-6-4 14:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 I! u: K0 B" j0 Z9 r0 U: ^
发表于 2013-6-4 15:52:26 | 显示全部楼层
这得看这个PDF格式是矢量图还是图片,怎么判断,如果放大后线条没出现马赛克,那就是矢量图,否则就是位图,是位图就得先把PDF转换成JPG图片,然后再导入CAD中,描图。
3 b# q/ Y( }4 @% a$ k- H3 Z# r+ H如果是矢量的PDF,1.可以下载PDF转DWG软件,网上有很多,比如AutoDWG PDF to DWG Converter2.可以安装各类矢量软件,比如Illustrator,CorelDRAW,矢量可以打开PDF格式,并且可以保存成DWG格式。( O: }3 i; v9 K1 W
问题是转换后虽然是矢量的线条,但是所有线条都被打断,比例不变,但是尺寸关系全部丢失,基本和没用一样。文字无法转换。
# Z  ]! H* p% l! v) _9 y) R还得手动调整,倒不如自己老老实实画了
发表于 2013-6-4 16:57:05 | 显示全部楼层
Adobe Illustrator CS6
更新版本的也有。  发表于 2013-6-4 16:57
 楼主| 发表于 2013-6-5 07:18:16 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2013-6-4 15:52
3 ]4 ^4 p6 U; M! I  j这得看这个PDF格式是矢量图还是图片,怎么判断,如果放大后线条没出现马赛克,那就是矢量图,否则就是位图, ...
6 t4 V  m+ D4 j5 M) E7 _, r
谢谢你,是矢量图,用pdf2cad汉化版可以转换成dxf格式的,线条等可以编辑,就是比例还是原来的,不能同时缩放,但是转化后可以在cad里缩放,还算是蛮方便的。
- r# l% B/ r9 ~: ?& T. R
 楼主| 发表于 2013-6-5 07:19:53 | 显示全部楼层
ninggq2002 发表于 2013-6-4 16:57
/ D; m/ q% g# L' \: d3 [' i7 EAdobe Illustrator CS6
/ A) \8 }* N. U5 C
恩,谢谢,是AI了,刚下了一个,还没试,用pdf2cad这个汉化版的可以搞定,蛮好用的。  P; P) j7 d, L4 |
发表于 2013-6-6 22:17:22 来自手机 | 显示全部楼层
pdf2cad  非常不错
发表于 2013-7-28 12:08:54 | 显示全部楼层
好像不能编辑嘛
发表于 2013-7-28 12:09:30 | 显示全部楼层
有没有能够编辑的软件啊
发表于 2013-7-28 12:10:12 | 显示全部楼层
有没有更好的软件啊
发表于 2014-8-27 23:44:12 | 显示全部楼层
pdf转word转换器 免费http://dl.dbank.com/c0i9aj0vak
GMT+8, 2025-2-21 22:40 , Processed in 0.063759 second(s), 19 queries , Gzip On.
