tntk 发表于 2013-6-3 16:09:09
请教各位社友,这个圆角如何加工?
材料:20厚钢板,Q235A
数量小于10个。
描述:在一个100X100X20的块上,钻一个直径50的通孔,然后在通孔的边线上做R5的圆角,这个圆角如何做?
设计这个圆角的目的是避免这个孔用于吊装时锐边割断吊带。因此对R5的尺寸要求不严。
补充内容 (2013-6-4 14:14):
变更一下设计,我把100X100的尺寸变化一下,比如100X60或1000X1000再做这个圆角,还能不能做?
翔梦随风 发表于 2013-6-3 16:20:02
车刀磨个圆角靠一下ok不?
加工314 发表于 2013-6-3 16:27:19
不严格,就车,或者倒角刀(到一下,有专门的刀)
qeuun 发表于 2013-6-3 17:00:19
{:3_47:}一样的不严格就改成倒角
WUHANLIST 发表于 2013-6-3 17:20:15
要求高,用数控车,要求不高,自己磨把刀搞一下。
爱德利变频器 发表于 2013-6-3 17:37:13
改成倒角就行了!
5230 发表于 2013-6-3 18:36:20
没要求就用角磨机打一下,
兔兔西2 发表于 2013-6-3 22:06:55
有成型刀的,
wuxiluanpaoP 发表于 2013-6-3 22:12:52
加工中心上弄把带R角的刀,R0.3 0.5这种的,UG编程10丝一刀,很漂亮 或者球刀电脑编程了走也行,车床的话做个工装麻烦点不过走出来更漂亮
飞翔LXZ 发表于 2013-6-3 22:20:39
这个用途要求不高的,用成型刀靠一下就可以的了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教各位社友,这个圆角如何加工?
