查看: 10609|回复: 28
请教各位社友,这个圆角如何加工?
发表于 2013-6-3 16:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 |0 w/ L$ F+ |; T材料:20厚钢板,Q235A% ?* Z# R  \5 s. b$ e$ J/ U7 R  d
数量小于10个。
# Z' C" p/ O# p8 A% |' U描述:在一个100X100X20的块上,钻一个直径50的通孔,然后在通孔的边线上做R5的圆角,这个圆角如何做?' K! \9 ?+ Q& H
设计这个圆角的目的是避免这个孔用于吊装时锐边割断吊带。因此对R5的尺寸要求不严。9 p5 {. x2 l/ ~
$ @$ w) ^! e) g, d& w; W2 n* Z- t& q- M
补充内容 (2013-6-4 14:14):0 a7 f0 W0 F9 u2 U* m5 p1 `
变更一下设计,我把100X100的尺寸变化一下,比如100X60或1000X1000再做这个圆角,还能不能做?
参与人数 1威望 -1 收起 理由
圈泥子 -1 这个圆角很重要! 不是你说的不重要!
发表于 2013-6-3 16:20:02 | 显示全部楼层
车刀磨个圆角靠一下ok不?
发表于 2013-6-3 16:27:19 | 显示全部楼层
不严格,就车,或者倒角刀(到一下,有专门的刀)
发表于 2013-6-3 17:00:19 | 显示全部楼层
一样的  不严格就改成倒角
大侠 我知道了。  发表于 2013-6-9 12:22
最正确的方法就是磨一把R5的成型刀进行加工。倒角会有锐边,怕把钢丝绳剪断。qeuun 不要动不动就想到把设计者的图纸改动,每张图任何一个尺寸包括倒角,设计者都有它的用意。操作者需要做的只是服从图纸的设计要求。  发表于 2013-6-9 11:41
发表于 2013-6-3 17:20:15 | 显示全部楼层
要求高,用数控车,要求不高,自己磨把刀搞一下。
发表于 2013-6-3 17:37:13 | 显示全部楼层
改成倒角就行了!
发表于 2013-6-3 18:36:20 | 显示全部楼层
没要求就用角磨机打一下,
发表于 2013-6-3 22:06:55 | 显示全部楼层
有成型刀的,
& m' s( Q% N# Q8 k0 x! [' Q4 N: w
发表于 2013-6-3 22:12:52 | 显示全部楼层
加工中心上弄把带R角的刀,R0.3 0.5这种的,UG编程10丝一刀,很漂亮 或者球刀电脑编程了走也行,车床的话做个工装麻烦点不过走出来更漂亮
发表于 2013-6-3 22:20:39 | 显示全部楼层
这个用途要求不高的,用成型刀靠一下就可以的了
GMT+8, 2025-2-23 05:13 , Processed in 0.102738 second(s), 23 queries , Gzip On.
