我怀恋的 发表于 2013-6-3 14:26:00
如图尺寸如何测量,请教
如题
翔梦随风 发表于 2013-6-3 15:19:26
曲线的话,做样板吧。
cherry 发表于 2013-6-6 10:06:29
先用三坐标编程测量标准件,再以该件为标准比较法测量其他零件
问题是10.5゜和9.5゜在10.7长度上直径变化就是0.4mm啦,10.7长度尺寸的公差是多少?
我怀恋的 发表于 2013-6-6 10:19:49
cherry 发表于 2013-6-6 10:06 static/image/common/back.gif
问题是10.5゜和9.5゜在10.7长度上直径变化 ...
就是要求在10.7位置,圆弧直径为330.4,也就是圆弧面上的一个圆的直径,请问可以设计专门检具检测吗
夜鹰1988 发表于 2013-6-6 10:49:47
这个不好测啊,坐等高人
cherry 发表于 2013-6-6 11:57:48
先确定标准件在端面向内10.7位置圆锥的直径尺寸,再将标准件放到回转夹具上定位夹紧,再将杠杆表定位到正确位置,读取杠杆表示值。再移开杠杆表,卸下标准件……
JXTTTTT 发表于 2018-8-9 17:20:32
我又来赚威望啦!!
查看完整版本: 如图尺寸如何测量,请教
